Барахлит БП BN44-00339B
doctor_farsh
- Вымогатель припоя
Здравствуйте многоуважаемые коты. Возник вопрос по данному БП (может кто сталкивался). В общем в данном БП заменил резисторы микросхемы FAN7530 (1,5 момные и 4,7 мом). Напряжение на конденсаторе 120 мкф *450в составляет 392 вольта (не многовато ли?). И еще - напряжения по выходу на включенном блоке питания не подключенному к телевизору 5,2 вольта, 25 вольт и самое главное - 7 вольт вместо 13в (или 13 вольт появятся при включении телевизора?). Просто телик очень далеко от блока питания... Подскажите пожалуйста нормальные ли напряжения выдает БП (просто чтобы проверить его к телевизору очень далеко ехать). Спасибо заранее.
- BN44-00339B.pdf
- (3.08 МБ) 1152 скачивания
купля продажа важно, остальное лажа
Re: Барахлит БП BN44-00339B
С работающей APFC нормально.doctor_farsh писал(а):на конденсаторе 120 мкф *450в составляет 392 вольта (не многовато ли?).
СМ804, 805 живые?doctor_farsh писал(а): самое главное - 7 вольт вместо 13в
doctor_farsh
- Вымогатель припоя
Просто думал что APFC в районе 380 должно быть. CM804, 805 живые, также живые 814 и 815. DM802 звонится как исправный (под нагрузкой не проверял)
Ну так не плохо бы 13 и 24 нагрузить и померять.
с виду живые или по результатам измерений емкости и ESR?doctor_farsh писал(а): CM804, 805 живые,
doctor_farsh
- Вымогатель припоя
все кондеры проверены esr метром... Значит будем нагружать телевизором о результатах отпишусь - спасибо
Это всё надо проверять заменой, а так долго можно моск парить, думая, что они живые.doctor_farsh писал(а): CM804, 805 живые. DM802 звонится как исправный
- musor
- Друг Кота
подгрузить можно резами или лампами по всем каналам и замерить пулс... и напрягу...
сделать вывод по резултатам отписаться получить коменты...
doctor_farsh
- Вымогатель припоя
отдал плату на испытание хозяину, жду результата...
