Flyback с регулируемым напряжением...
Сообщение NiTr0 »
Задумал сделать импульсник, ТТХ - выходное напряжение от 0 до 18В, ток - до 3А... Присматриваюсь к TOP225Y и соответственно обратноходу на ней, естессно - для цепи регулировки будет сторонний ИП (маломощный флайбэк, питающий как первичные цепи управления, так и вторичные).
Т.к. с флайбэками не игрался до этого - возникает закономерный вопрос: можно ли это чудо техники заставить стабильно работать в данном диапазоне? Или же прийдется придумывать извращения, чтобы реализовать такой диапазон (к примеру, коммутация 2х отводов обмотки, каждая из половин - от 0 до 9в)?
Сообщение NiTr0 »
После нескольких умных советов с electronix.ru таки более-менее определился со схемой... Будет скорее всего обратноход на UC3843 с мосфетом, "служебное" напряжение будет браться с выпрямленного напряжения прямого хода транса (которое практически не зависит от ШИМ) - таким образом упраздняется дополнительный преобразователь...
Последний раз редактировалось NiTr0 Вс дек 07, 2008 14:32:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Irbis »
Ну почему ж нельзя. Можно. Берете ОС на TL431 и вперед. Работать будет достаточно стабильно во всем диапазоне, в том числе и на TOPах.
Срочно требую занести в Красную Книгу России всех здравомыслящих инженеров и радиолюбителей!
Сообщение NiTr0 »
На ТОР - подсказали, что у них мин. коэф. заполнения порядка 8%... не обратил на это в ДШ внимания. Потому они отпадают...
