Подскажите, пожалуйста, почему в мелких цифровых устройствах (наручные/ настенные часы, калькуляторы) на металлический корпус вешают именно плюсовую клемму источника питания, а не минусовую? Это какой-то стандарт в схемотехнике или способ борьбы с коррозией корпуса устройства? Еще заметил, что отрицательная клемма от элемента питания со временем зеленеет (покрывается сине-зеленым налетом). Быть может это и есть одной из причин?
Почему в устройствах (часы, калькуляторы) плюс на корпусе?
Здравствуйте, Коллеги!
Гаити, Гаити... Не были мы ни в какой Гаити!.. (из м.ф. "Возвращение блудного попугая").
пример?
вроде всегда минус был....
кстати у элементов питания минус тоже на кожухе
Вот, гляньте, плз.
- (34.37 КБ) 1017 скачиваний
вот на таких батарейках + как раз наверху( на фото видно)
выньте батарейку и тестером посмотрите- есть ли контакт КОРПУСА И ПЛЮСОВОЙ КЛЕММЫ
Если есть- с меня печенько
Добрый день. Вот еще пару фотографий. У всех часов "+" на корпусе. На "Славе" и "Весне" клемма крепится прямо к платине часов. У "Китая"- боковой,- торцом плюсовой клеммы батарейки, дополнительно сверху прижимной пластины, которая держит батарейку, есть лепесток, который упирается в крышку часов, тем самым вешая на нее и весь корпус "+". Без этой крышки на корпусе тоже "+" за счет контакта торца плюсовой клеммы батарейки. Такая же ситуация с часами Электроника и наручными на шаговом двигателе. Плюс на корпусе.
- (65.26 КБ) 659 скачиваний
- (72.1 КБ) 659 скачиваний
- (50.88 КБ) 722 скачивания
Уговорил
печенька на полке справа
Потому что совершенно всё-равно, что на корпусе. Потому что корпус и схемотехнический "общий провод" - вещи разные. А выбор производит разработчик по совокупности параметров.
А у батареек плюс на корпусе также чисто по технологическим причинам. Ближайший пример - пальчиковые батарейки. У т.н. "соляных" на цинковом стакане-корпусе минус. У щелочных - наоборот, и только ради совместимости всё это изолируют и располагают так, чтобы одни было можно вставлять вместо других. Поскольку, соляные были гораздо раньше, вот и изолировали плюсовой стакан-корпус.
У форматов батареек-таблеток предшественников не было, и они сразу получились такими - плюс на "корпусе". Это проще. А какие и были предшественники - у них тоже был + на корпусе (серебряно-цинковые)
у алкашных + это корпус
а для некоторых китавайских зарядов, специально часть шкурки снимают.
Иначе заряжать не будут.
