измерние переменного тока
подскажите как можно измерить ток в цепи переменного тока, амперметр не катит, потому что надо передавать значение тока в микроконтроллер
пробовал трансформатор тока (который одевается на провод) из старого телевизора, никакого напряжения он не выдавал
- Dancer
- Прорезались зубы
Не просто преобразовать, а преобразовать в ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ входному напряжению ток, с этим легко справится операционный усилитель, таким образом на выходе ОУ Вы получите ток, пропорциональный тому, что проходит через нагрузку. Хотя, погодите, разве сила тока, проходящая через трансформатор может измениться? Может представите схему?
хочу сделать на контроллере потому что он там уже есть и управляет включением/выключением усилка, контролирует температуру и напряжение, почему бы на него не повесить и это
кто нибудь знает как работать с датчиком во вложении ?
вытащен из старого телевизора
- (94.45 КБ) 597 скачиваний
Я делал так:
Нашел маленький согласующий трансформатор, точно не помню, на глаз он был размером 15х15мм. В качестве первички намотал 3-4 витка мощного провода диаметром чуть больше 1мм. Потом на сколько хватило места - тонкий провод, диаметр не вспомню, давно было. Получился такой "шунт" для переменного тока с развязкой.
Далее через первичную обмотку подключаем нагрузку и амперметр. Вторичную через диод и подстроечник на автоматику. Увеличиваем нагрузку, пока не увидим на амперметре нужный ток срабатывания, и регулируем подстроечником напряжение, при котором сработает защита.
Для измерения тока такой способ не годится, т.к. сомневаюсь, что зависимость будет линейная, для работы защиты - самое то, т.к. делается всё это минут за 20, всё на глаз, но работает чётко, а самое главное можно поставить в цепь 220, развязка есть.
ЗЫ: При включении питания усилителя может быть сильный скачок тока из-за наличия конденсаторов большой ёмкости, предусмотрите это в автоматике, а то при включении будет вырубаться...
