Или вообще таких не бывает?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Выводные детали к платам клеить - на посадочные места по капле клея нанёс, детали расставил, перевернул, пропаял. Поэтому, эпоксидки и другие долгоотверждаемые составы не подходят. А обычные (термоотверждаемые) клеи для smd не подходят, потому что платы большие, в печь не лезут. Можно домой таскать и там в газовой плите (в духовке) отверждать, но геморройно это по многим причинам.Maykill писал(а):собственно- что клеить?
Если капать на плату, то грязно - пачкает выводы деталей, что плохо будет отражаться на пайке. Можно капать на донышко детали, но это медленнее. И, в любом случае, не держит нифига даже если капли крупные - думаю, потому что слишком жидкий.Maykill писал(а):обычный цапон-лак подошел-бы ( сохнет быстро и дёшев)
Держит лучше, но тоже плохо - чуть дрогнула рука при пайке, и всё, деталь сдвинулась.Maykill писал(а):иногда цепляю просто на спирто-канифольный флюс .... засохнув- достаточно крепко держит
