Белая паста у ножек чипа на плате МК
Сообщение dummynull »
Заметил, что у некоторых китайских ардуино некая белая паста вокруг ножек и между ними, теперь в сомнениях, долго ли это проживет и чего за такое вообще. Если активный флюс, значит надо обязательно вымывать, если паяльная припой-паста, значит в любой момент может заглючить. Есть какая-то инфа по этому поводу?
Сообщение a5021 »
А почему обязательно активный? Я обычной пастой паяю, тоже налет, но ничего не глючит.
Сообщение m.ix »
Не любят некоторые свой зад подтирать, так и китайцы свои платы отмывать от флюса.
Сообщение Jack_A »
Если элемент мощный, то может быть термопроводящая паста вроде нашей КТП для уменьшения теплового сопротивления элемент-среда .
Обычные чипы, разные с этой белой пастой. Не охота заиметь окислы и неработоспособность аля western digital жесткие диски. Отмыть бы чем и как, не запортив ничего?
Сообщение a5021 »
Это остатки безотмывочного флюса. Он инертен и не электропроводен. Плохо растворяется в спирте, ацентоне и т.п. Отмыть его может и можно, но геморно. Смысла в этом, кроме эстетики, никакого.
Сообщение m.ix »
посуду позже то же можно не отмывать после предыдущих посетителей.
зачем?
Сообщение a5021 »
Сравнение не удачное. Запаянную и установленную по месту плату может более никто не увидеть вообще никогда. Желание тратить силы на отмывку безотмывочного флюса в данной ситуации означает лишь то, что эстетика поставлена выше всех остальных смыслов.
Не, мне все равно как оно выглядит, просто работать мк должен несколько лет и все его дубликаты на замену как на зло так же выглядят, то есть есть шанс, что все разом от окисла отправятся на тот свет. Сейчас темно, это самое резкое фото из получившихся, но все равно думаю понятно, что это за белая хренотень:
Сообщение m.ix »
не тряси перед съёмкой ни фотом ни дэвайсом!
Дабы мазьню не видеть.
m.ix
Выдержка 1/5, исо400, объектив 1.8 светосильный. Как можно снять ночью без штатива и без смаза, спрашивайте на фотофорумах.
Сообщение hybroid »
dummynull писал(а):Как можно снять ночью без штатива и без смаза, спрашивайте на фотофорумах.
Ну не надо его так далеко посылать, тут тоже знают :) Поставив на стол фотер и плату...
По теме... Я против остатков следов любого флюса. На этой хрени со временем оказывается влага, пыль и прочие следы жизнедеятельности, которые легко могут приводить к различным глюкам. Выбор каждый сделает сам: отмывать или ловить глюки :))
Так чем отмывать то? Не водой ведь.
Сообщение hybroid »
Доступнее и дешевле? Для начала пробуй изопропилом. Только не концентратом, есесно. Если нет изопропила - бери моющее для окон, он там в составе, как правило.
Спасибо большое!
Сообщение a5021 »
Читал про рецепт изопропил + бензин-калоша. Плату в нем замачивают, т.е. кладут чуть ни на сутки, чтобы флюс мог раствориться.
Насчет влаги и грязи, остатки флюса здесь мало отличаются от лакового покрытия платы. Безотымывочные флюсы обычно нейтральны, инертны и не гигроскопичны. Раз его спирт с ацетоном не берут, то уж никакая вода его наполнить не сможет подавно. В обычных условиях вода и грязь на плате присутствуют всегда и наличие/отсутствие остатков безотмывочного флюса никак не меняет общей картины.
a5021 писал(а): Безотымывочные флюсы обычно нейтральны, инертны и не гигроскопичны. Раз его спирт с ацетоном не берут, то уж никакая вода его наполнить не сможет подавно.
Я бы не был столь категоричным- каждому веществу- свой растворитель.. Тот же ацетон, бензин или спирт- сахар растворяет довольно плохо, а вот вода- хорошо.. А попробуйте масляную краску растворить спиртом..
Сообщение Albert_V »
a5021 писал(а):...Насчет влаги и грязи, остатки флюса здесь мало отличаются от лакового покрытия платы. Безотымывочные флюсы обычно нейтральны, инертны и не гигроскопичны....
Уже правильно сказали: При повышенной влажности - "геморрой" гарантирован!
Не верите - запустите в серию свои платы без отмывки этого дер..а, который очень напоминает остатки дешёвого флюса (после Flux-Plus и Solder-Plus (EFD) такого г..на на плате не остаётся).
Только, не забудьте через год рассказать о количестве гарантийных ремонтов /замены блоков/.
Если не жалко денег - купите Flux-Off. Отмоете плату "на раз".
Последний раз редактировалось Albert_V Вс окт 18, 2015 03:33:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Pnjom-Penb »
hybroid писал(а):изопропилом. Только не концентратом, есесно.
Почему нет? Как раз всегда именно концентратом и мыл - ЧЯДНТ?
Сообщение a5021 »
Albert_V писал(а):Уже правильно сказали: При повышенной влажности - "геморрой" гарантирован!
Чтобы уж совсем правильно сказали, надо точно знать состав флюса. Иначе все приблизительно. Если состав не гигроскопичен то для сбора влаги нет предпосылок в форме законов физики.
