Помогите определиться с вакууматором.
Сообщение dmitry2015 »
Нужен вакууматор до 20т.р с величиной вакуума необходимого для создания электронного луча. Помощь необходима практическая , что бы не переплачивать за вакууматор, может кто то уже собирал в домашних условиях электронно вакуумные приборы, например самодельные радио лампы. 2ух электродные электронные трубки для наглядной демонстрации образования электронного луча и т.д Вот присмотрел один вариант что скажите? http://elektrostal.tiu.ru/p103172007-va ... tion_block Производительность насоса нужна что бы его было достаточно для вакумации, без химического "дожигания" газов в колбе. Буду рад помощи.
Сообщение Maykill »
без химического "дожигания" газов....
а оно точно - ХИМИЧЕСКОЕ?
Для улучшения вакуума в лампу помещают газопоглотитель (геттер), например кусочек магния или бария. При разогреве лампы индукционным способом газопоглотитель испаряется и после охлаждения оседает на стекле баллона, покрывая его зеркальным слоем (магний) или коричневато-черным (барий). Этот слой поглощает газы, которые могут выделиться из электродов
Вас что- сам процесс создания ЭВП интересует?
или нечто готовое?
Сообщение sherr »
dmitry2015 писал(а): Вот присмотрел один вариант что скажите? http://elektrostal.tiu.ru/p103172007-va ... tion_block Производительность насоса нужна что бы его было достаточно для вакумации, без химического "дожигания" газов в колбе. Буду рад помощи.
С сайта продавца - Остаточное давление: - 10 Па, 0,1 mbar, 2,95х10-3 мм.рт.ст ;
вообще-то 10 па=0,1 мбар= 0,076 мм рт ст - этому верится больше.
Пусть геттер удалит 98% оставшихся газов (это очень оптимистично)- получаем ~ 0.001 мм рт ст,
при этом получится "мягкая" радиолампа, сильно зависимая от давления остаточного газа,
см приложенный пдф. Для нормальной работы надо бы вакуум в 100-1000 раз лучше ,
а это уже диффузионный насос надо в паре с таким, как вы хотите .
14.pdf
первые рад
(244.87 КБ) 78 скачиваний
Вернуться в «Теория»
