И снова о микросхеме L6920D
Сообщение WolfLSS »
Обнаружил следующие. С учётом http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=121559... Если контакт FB не замыкать ни на землю ни на контакт VOUT, то микросхема начинает работать правильно! И даёт 3.4В без нагрузки! Т.е кз нет между FB и VOUT, а ощущение, что они уже внутри замкнуты. Получается, что под видом микросхемы L6920D продают фуфло! Или я ошибаюсь? Напоминаю, что любое замыкание FB на VOUT или GND приводит к тому, что микросхема при 1В потребляет почти 1А. Резисторы помогают, но на них падает по 1.2 В и между VOUT и GND остаётся 0.6В. Но если я ошибся, то что нужно сделать чтобы получить, при входе 1.2В, на выходе 5В. Надо подсоединить контакт FB, как я понял, к отдельному источнику питания.
то что фуфла продают немеряно это ТАК! новозможно что часть микрух вы попалили сами-дело в том что точная схемотехника платы и павилный дросель для такого нежного гавна важны
надо не забывать еще одно защит там нет что связано с низкими напрязами
Сообщение WolfLSS »
Хорошо. Ещё раз. Контакт GND включён к минусу блока питания. Контакт LX, через дроссель спаянный с планшетника 100мкГн к плюсу блока питания. Включено питание 1.2В. Между контактом REF и GND конденсатор на 100нФ. FB включён к GND дабы получить 5В. Конденсаторов нет. Микросхема то жрёт 880мА то 500мА, 100-120мА, 10-40мА и.т.п. Я вот сейчас с ней ковыряюсь. И у меня ток потребления на блоке питания скачет как я выше указал. Есть делитель на FB нету делителя результат один. Всё что мне вот сейчас удалось это получить 3.4В при токе 10мА. Любая иная конфигурация по даташиту или от себя вызывает дух 1ого АМЕРА. :twisted: Понять не могу что не так.... Я был бы рад если она будет кушать 500мА и давать 5В. Хоть будет повод порадоваться. :))) И потом вопрос... Раз у меня ток так скачет значит ли это, что я издеваюсь над трупом микросхемы?!! :))) :))) :twisted: Могу ли я в зависимости от ответа торжественно сжечь её 1ним АМПЕРОМ языческим обрядом? :twisted: :))) :)))
0ч15мин СЖЁГ!
Последний раз редактировалось WolfLSS Пт окт 16, 2015 23:09:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dr.doc »
Конденсаторов нет.
Комментариев тоже. В импульсном преобразователе...
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сообщение WolfLSS »
Да печально. Особенно, когда с конденсаторами предыдущая микросхема закончила также... Ваш комментарий неуместен.... Первая схема была с конденсаторами и ела 200мА. Вот хоть тресни!
Последний раз редактировалось WolfLSS Пт окт 16, 2015 23:13:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mikes357 »
Последний раз редактировалось mikes357 Пт окт 16, 2015 23:43:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение WolfLSS »
Спасибо. Я действительно не подумал к иностранцам залезть)) Да хочу заметить что у меня корпус TSSOP8 4.4мм а не 3мм.
https://hackaday.io/project/7756-aaboost
https://my.st.com/public/STe2ecommuniti ... gs=L6920DB
Возможно, сия мелочевка сильно статики боится - по даташиту - внутри полевики - и её пробивает, заземлять и паяло, и браслет заземляющий на руку/ногу - куда удобнее
Сообщение WolfLSS »
mikes357 писал(а):https://hackaday.io/project/7756-aaboost
Возможно, сия мелочевка сильно статики боится - и её пробивает, заземлять и паяло, и браслет заземляющий на руку/ногу - куда удобнее
Ну тогда финиш. :( Все микросхемы которые я купил расфасованы в ручную в обычные пакеты. Я помню принёс знакомому схему с новой микросхемой, не включал, и он сказал тоже самое что и вы, когда обнаружил мёртвый транзистор 8-7 контакты. Осталась одна не использованная. Наверняка тоже пробитая...
Вот оно в чем должно быть - http://www.aliexpress.com/item-img/L692 ... 07022.html , нарезка из ленты
Сообщение WolfLSS »
Спасибо... Сейчас последней занимаюсь.
3.43 последняя микросхем в паяная в схему на место горелой кушает 200мА
Из даташита
Сообщение WolfLSS »
Ставил, как я рассказывал, от 10-200мкГн. C ставил от от 47мкФ электролитические конденсаторы, танталовые, керамические. Результат кушает от 10-500мА, НО НЕ РАБОТАЕТ! Иначе бы темы не создавал тут. Я в тупике... Вроде всё делаю правильно. Ну тип дросселя поменял. Монтаж сменил. А результата нет. 3.3В, если не обращать внимание на не замкнутый FB или даже замкнутый, ЕСТЬ. А 5В НЕТ...
Сообщение WolfLSS »
Взял ещё одну микросхему. Для чистоты эксперимента купил 100мкФ электролитический конденсатор. Катушку 10мм х 8мм 47мкГн. Поставил. Схема такая 6ой на землю и к минусу блока питания, FB на землю, REF через 100нФ на землю, 5 замкнут на VOUT, На 7ой дроссель 47мкГн а перед ним конденсатор на 100мкФ по схеме в даташите. На руках перчатки, паяльник 12В 8Вт, микросхему пинцетом брал. РЕЗУЛЬТАТ - 4В на выходе, ток кушает 30мА. Дал ей поработать. Ток скакнул до 100мА и микросхема умерла. Оба транзистора в блок схеме 6,7,8 контакты убиты. Перед установкой микросхему не позванивал. Покупал уже в другом магазине, но там тоже продали в пакете, отказавшись отрезать от ленты, и прочитав целую речь о том, что они уже 20лет не боятся статики. Взял осознано, предполагая печальный исход. Понимаете схема собрана как на, присланном выше, видео. Там монтаж хлеще чем у меня. Ну и что не так? Обидно! Схемы нет. 1000р в общей сумме на помойку. Взял альтернативный вариант готовый DC-DC повышающий преобразователь. Вот сейчас проверю... Может он хотя бы не палёный.
16.53 Готовая схема DCDC ТОЖЕ НЕ РАБОТАЕТ! :))) :))) :))) :))) там надо выпаять резистор для получения 5В выпаял на выходе 3 В! при входе 1.2В. Сам преобразователь от 0.7 до Uвых.
21.10.2015 ОБНАРУЖИЛ! Микросхема жива! НО почему напряжение от 3.3В нарастает в течении минуты до 4.7В и вроде дальше не идёт? Тогда в l6920, когда давала 4В, может тоже нарастало напряжение только дольше... Куда подевались 1-0.3В?!! Мне подсказали,что оно должно быть сразу от 4.99В до 5.05В.
Возможно, даташит искажен намеренно, - такие случаи встречаются, пока до разработчика микры не достучаться разными способами, - правды не выясняется. К тому же - отличия в исполнении корпуса - в даташите один, в наличии - другой - могут нести в себе разную начинку
http://www.go-gddq.com/html/s425/2011-09/708913.htm
- перевод получается довольно "кудрявый"
http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF250999 - бывает, что при попытках повторения похожих "дизайнов" добиться работы сложновато
Сообщение WolfLSS »
Вчера засёк время... DCDC преобразователь...Микросхема добирается до 4.99В за 10-15мин в зависимости от входного напряжения чем меньше тем дольше ползёт. При этом она сразу разгоняется до 3.5-3.6, а потом ползёт))
