Как проверить на хрип динамик 100 ваттной колонки?
Martel-
Сообщение Martel- »
Досталась мне активная колонка AAC-100R Yerasov .
Единственное, что мне сказали, что она хрипит.
Я её включил потихоньку. Работает чисто. А громко включать, соседей тревожить.
Есть какой нибудь тихий способ проверить динамик?
Если его отсоединить от усилителя и крону 9 вольт на него через переменный резистор? Диффузор же будет выдвигаться?
Или это не в динамике?
Тех характеристики - http://retromus.ru/zvukvoe-oborudovanie ... y-yerasov/
• ААС-100R - двухполосная акустическая система совмещенная с усилителем звуковых частот.
• Предназначена для озвучивания небольших залов и дискотек.
• На задней панели расположены два гнезда для параллельного подключения, сетевой предохранитель и кнопка включения.
• Применяемые динамики фирмы P.Audio.
Maykill
Re: Как проверить на хрип динамик 100 ваттной колонки?
Сообщение Maykill »
хрип может быть чисто из-за механики ( подвес цепляет за чтото при большой амплитуде)
я раньше просто надавливанием пальцем на диффузор проверял...зацеп, если он есть, хорошо ощущается
Martel-
Сообщение Martel- »
Maykill, сейчас я попробовал вдавливать динамик внутрь. Всё чисто, упруго.
А наружу не могу, колонка в сборе :)
hybroid
Сообщение hybroid »
Подвигать туда-сюда можно низкой частотой с генератора, подключенного к усилителю.
Maykill
Сообщение Maykill »
( обратно)наружу он сам возвертается...
и зачем ВЕСЬ ДИНАМИК вдавливать-то? :)
только диффузор
samodel
Сообщение samodel »
поменяй колонки местами, может усилок хрипит а не динамик
всё чего у меня нет, мне не нравится, а всё что есть, я ценю.
Martel-
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):и зачем ВЕСЬ ДИНАМИК вдавливать-то? только диффузор
Я вдавливал диффузор в районе центра.
Извините за ошибку в термине :)
samodel писал(а):поменяй колонки местами, может усилок хрипит а не динамик
Martel- писал(а):активная колонка
АлександрЛ
Однажды подарили мне пару S-90, только сказали, что "одна колонка дребезжит" - и, судя по количеству примазанного к решетке пластилина- с этим пытались бороться.. А, после снятия динамика- оказалось, что вся "проблема" крылась в петле из провода к динамику- эта петля попала так, бчто при более- менее приличной громкости диффузор начинал касаться этого провода- и динамик дребезжал..
Martel-
Сообщение Martel- »
А вообще...я гляжу...на Али и катушки для динамиков продаются?
http://goldeneagle.en.alibaba.com/produ ... price.html
Интересно, покупает кто-то? :)
Там же надо, чтобы все параметры точно подошли, до микронов. И витки и диаметр провода и омы.
Martel-
Сообщение Martel- »
Сейчас подключил её, нашел в вконтакте звуки низкой частоты и проверил. Ничего не хрипит. Но пищалка-то...не работает :))
И видно, что она меняная.
В общем...надо разбирать и глядеть. Корпус вроде как не разборный. Похоже что, все внутренности засунуты в колону через отверстие большого динамика.
Бывает такое?
В общем...немного поспешил я с вопросами :)
Вероятно хрипела пищалка...и проблемы были именно с ней.
Сейчас надо узнавать где-то...какая там стояла родная пищалка.
Схему пока в сети не нашёл.
Martel-
Сообщение Martel- »
События развернулись уж совсем комично. :)
Я тут спрашиваю..спрашиваю....а нет чтобы самому проверить.
Каюсь, виноват, не проверил.
Первое, - мне ответили из Верасов. Сказали, что пищалка там стоит - http://yerasov.ru/catalog/raznoe/tvitter-paudio-pht-413
Мощность RMS (Вт) 30
Сопротивление (ом) 8
Чувствительность 1 Вт/м (дБ) 105
Частотный диапазон (Гц) 3500-15000
Направленность 90°/90°,
Диаметр катушки (in) 1
Материал магнита феррит
Материал диафрагмы пластик
Размер (В/Ш/Г) 92/92/77
второе - А у меня вставлен 15 ватт - 4 ома (другой инфы нет). И более того, он целый! :-)
А не работал он потому что был не припаян а привязан на проводки. Причем 4 раза. От родных проводов идут два привязанных дополнительных и они кое как привязаны к динамику.
И видимо контакта не было.
Но 4 ома...
Это же недопустимо?
Да ещё и 15 ватт, вместо 30-ти.
Бывает же.... :)
Однако!! Каков разброс цен!!!
У Верасова 1500, а вот тут http://loudsound.su/index.php?route=pro ... duct_id=65
4500!! Офигели совсем....рвачи-хапуги...
m.ix
Сообщение m.ix »
Что может быть проще, поменять местами усилки?
у меня на ремонте был 2квт ёрквиль
внутрях усиок не хилый.
ключал на максимум. днём.
Martel-
Сообщение Martel- »
m.ix писал(а):Что может быть проще, поменять местами усилки?
Вопрос.
Если в этой стоваттной активной колонке вместо 30 ваттного, 8 Ом динамика (пищалки) поставлен на 15 ватт и 4 Ома, то ....можно ли, как временный вариант, добавить последовательно к динамику 4-омный резистор и пока пользовать?
4 ома вместо 8-и сильно нарягают усилитель?
пищалка должна быть - Твиттер P.Audio PHT-413
А стоит 15 ватт и там написано только 15 w 4 Om
hybroid
Сообщение hybroid »
Martel- писал(а):4 ома вместо 8-и сильно нарягают усилитель?
Думаю, раза в два. :facepalm:
Martel-
Сообщение Martel- »
hybroid писал(а):Думаю, раза в два.
Меня бы, наверное, пока устроил такой вариант. Я подключаю последовательно резистор на 4 ома и получаю на пищалку 12-15 ватт :)
Ну..хоть что-то бы. Пока подходящий динамик не найден.
