Главная шестерня струйного принтера (протяжки бумаги) HP
Сообщение Upgrader »
Вот эта, которая основной вал подачи бумаги крутит и на ней приклеена прозрачная фигня с рисками для оптодачтика.
Сломалась уже вторая (с принтером все в полном порядке, просто шестерни говно). :))) Другую вытащил из совершенно другого МФУ HP, они почти одинаковые (цвет разный :) )
Выходит, что найти шестерню не сложно, даже из другого аппарата.
Ремонт шестеренки теоретически возможен... но геморройно всё это. Т.к. покрутившись многократно, вал разворочал в ней дыру большую. Растачивать и вставлять какую-нить шпонку - вот где геморрой, ну или сверлить вал насквозь и гвоздь/зубочистку туда. Клей не очень надежно.
Хотелось бы просто заменить!
Кто знает, где их можно найти? :) На aliexpress и avito не нашел. :dont_know: Может кто подарит? :)
Принтер МФУ HP Photosmart, а другой с такой же деталью был совсем не Photosmart. По этому не вижу смысла конкретизировать до цифр конкретной модели.
Аналогичная тема на вражеском форуме без ответа: http://monitor.net.ru/forum/4183-lcd-info-497110.html (принтер совсем другой, а шестерня та-же и скорее всего такая же!)
Сообщение Кот-Кот »
Upgrader писал(а):Выходит, что найти шестерню не сложно, даже из другого аппарата.
Главное на шаг смотреть нужно :)
Сообщение asvhmao »
Upgrader писал(а):Кто знает, где их можно найти?
Когда занимался оргтехникой, лет десять назад, обращались к ребятам которые на заказ точили разные шестерёнки. Могут в некоторых местах из латуни, могут и из титана изготовить :)))
Сообщение m.ix »
думаю что сея шняка на старткопи уже давно решена.
железные шестерни съедают пластиковые вокруг, проверено не раз.
есть предложение
сделать шайбы с резьбами, на подобии патрона к микродрельке.
крепим эти две шайбы по сторонам шестерни и закрепляем винтами
можно так же сквозные отверстия просверлить на сквозь шайб и шестерни, что бы шестерня на проскальзовала.
И в эти отверстия вставить шплинты.
всё это при условии наличия свободного места для этих шайб.
Сообщение hybroid »
Предложу ещё вариант: распечатать шестерню на принтере.
Сообщение m.ix »
ремонтирую всё что только могу
приносят аппараты 70х гг
у чела есть выход как на печать так и на штампы.
он пробовал печатать на принтере, говорит не выдерживает ни какой критики.
так что только штамп
одна шестерёнка обходится в 3-4тр
Сообщение hybroid »
Печать развивается. Печатают запчасти истребителей. Это его работа может и не выдерживает критики.. но это не значит, что у других так же. :dont_know:
Ещё можно вырезать. На зуборезном станке должно быть дешевле. Но надо искать машиностроителей.
А я бы нашёл засохшего донора. Сухих струйников - как говна.
Сообщение Кот-Кот »
m.ix писал(а):одна шестерёнка обходится в 3-4тр
Это даже не смешно. За такую цену можно найти принтер. Тем более как верно замечено
hybroid писал(а):Сухих струйников - как говна.
и чинить в них убитую механику мазохизм и дебилизм...
выкиньте ему давно ПОРА! купите цветной лазер или проф мащинку для пичати мукулатуры
Сообщение Кот-Кот »
musor писал(а):купите цветной лазер
И попадёте на еще больше :)))
Сообщение asvhmao »
А ТС не сможет сделать по лучше фото шестерни, пусть убитой но с разных сторон. На сколько сложно она сделана?
Может. На днях разберу принтер. И будут фото даже двух шестеренок - родной и еще одной такой же из другого принтера :)
musor писал(а):чинить в них убитую механику мазохизм и дебилизм...
Почему? Одна повернувшаяся на валу шестеренка - это же ерунда. Если бы что посерьезнее сломалось - тогда да... А так - не хочется деньги изводить на всякую хрень. Сейчас тем более доровато всё стало и жаба задушала.
Забыл сделать фото.
Бегом делал, т.к. печатать надо. :oops:
Просверлил таки отверстие насквозь через шестеренку и вал, и забил гвоздь, заодно смазал клеем. Не знаю уж как долго всё это будет работать до разбалтывания в пластике. Надо было и саму шестеренку клеем еще смазать для надежности, не подумал.
Завтра буду пробовать включать. Боюсь, боюсь, боюсь... :o :)))
Отредактирую этот пост. Времени должно хватить!
