Телеграфный ключ на NE555
Сообщение Serhio »
Всем доброго времени суток. Использую стандартную схему включения в генераторном режиме таймера КР1006ви1 взятую из даташита. Конечно же КР1006ви1 найти не удалось - использую аналог NE555, но думаю это не имеет существенной разницы. Питание схемы осуществляю от 5 вольт. Изменения схемы привожу в приложении. Номиналы подобрал следующие R1 переменный резистор в 2 ком, R2 10ком, С 47 нф, Сф отсутствует.
Подскажите пожалуйста
1. При кратковременном нажатии слышен переходный процесс. То есть примерно с пол-треть секунды звук не "ровный". Ключ включаю в разрыв питания. Как можно победить переходный процесс? или свести к минимуму?
2. Почему микруха генерит при определенной настройке переменного резистора, а не регулирует тон? (происходит просто срыв генерации).
(62.66 КБ) 677 скачиваний
Сообщение Maykill »
ненадо так делать
пусть генератор молотит постоянно...управляйте выходом...скажем с помощью логики
Сообщение Serhio »
то есть кюч в разрыв выхода на наушники?
Сообщение Maykill »
1-полистайте как работает 555
2- можно и в разрыв, но некрасиво
я бы на выходе поставил элемент 2И
На один вход- сигнал с таймера, на второй- ключ
с выхода - то что нужно
Сообщение Serhio »
спасибо! проблема в том что при всегда работающем генераторе в линию уходит паразитный сигнал. Можно ли как то без постоянно работающего генератора?
Сообщение Maykill »
можно
но тогда при каждом включении питания получите целый букет переходных процессов
а " паразитный сигнал" это видимо недоработка ваша
а полистайте тут
http://www.findpatent.ru/catalog/8/127/750/7658/65397/
как народ делает
в принципе есть комповые программы для генерации кода ( если вы для обучения)
Сообщение FAKIR »
Предлагаю простую схему ключа, где при нажатии на ключ загорается светодиод и звучит сигнал.
И никаких переходных процессов.
Схема простая и пояснений не требует, но если потребуются, пишите.
Напряжение питания можно увеличить до - 15В, тогда громкость звука будет больше. Светодиод экономичный - ярко горящий.
(69.06 КБ) 692 скачивания
