руль для гонок на компе
Василий Карый
- Родился
- Контактная информация:
качественные рули стоят довольно недёшево, а если я уж и потрачю хоть какието деньги, то хочю получить с етого какието знания...
так вот... у меня есть идея... что если взять контакты с клавиатуры и переделать их под управление руля. как ето сделать читайте ниже
Василий Карый
- Родился
итак... взять руль и приделать его на основу с контактной группой впринцыпе не тяжело, но вот в чём загвоздка... в результате того что поворот руля будет или максимальным или же нулевым - машына будет неуправляемой. итак... у меня возникла следующая идея... поворот на определённый градус руля будет менять сопротивление на переменном транзисторе, который уже будет или же увеличивать или же уменьшать напряжение и частоту импульса, который в свою очередь может приводить в действие транзистор замыкающий и розмыкающий нужный контакт клавиатуры с некоторой частотой и длинной замыкания. (вправо - влево). в данном случае нужно использовать две схемы для каждого из поворотов. плюс к етому нужно повторить те жэ схемы для клавиш "вперёд" и "назад" здесь руль нельзя использовать, такчто прекрасно подойдут реостаты от старых швейных машын вместо переменных резисторов. в ходе розработки данного девайса у меня возникла значительная проблема: я баран, неук и двоечник, а поетому не могу произвести россчёты елементов схеммы. поетому и призываю к помощи. кстати... дабы не усложнять жызнь можно воспользоватса схемой с "моргала светодиодного"
Пы.Сы. если чтото затупил - сильно не бейте. я не спец в етой области)))))))
- bsyomov
- Нашел транзистор. Понюхал.
Собственно вы изобретатете велосипед. Почитайте про Game Port. Джойстики для гейм порта внутри имеют только кнопки и переменные резисторы. Так что можете взять свой резистор пару проводов и прямо подключать...
Вообще в джойстике главное хорошая механика, начинка обычно очень простая. А вот изготовить хорошую механику сложно.
Василий Карый
- Родился
Василий Карый
- Родился
идея состоин в том даби сделать руль для любого компа, а клавиатуру кажетса можно подключать к любому компу. мне не жалко заплатить ети деньги за руль, но ведь не вам обьяснять что такое спортивный интересbsyomov писал(а):Собственно вы изобретатете велосипед. Почитайте про Game Port. Джойстики для гейм порта внутри имеют только кнопки и переменные резисторы. Так что можете взять свой резистор пару проводов и прямо подключать...
- p911
- Встал на лапы
я лично не представляю как поведет себя ЛЮБОЙ комп когда заместо клавиатуры у него будет "ЭТО".
джостики абсолютно все идут либо на гаме порт либо на юсб(подойдет практически к любому компу
по механике:
откурочивается кусок от разбитого тазика(какой кусок от фантазии зависит...у меня в заначках валяется вся передняя торпеда+педали+дергалка
+ручник+сидушка) и начинаеться...моник заместо лобовухи итд...и в конце концов читаеться мануал по гаме порту
я лично себе буду делать(правдо нескоро) именно так
по механике:
А каму сейчас легко?
- bsyomov
Способ с клавиатурой сильно кривой.Василий Карый писал(а):идея состоин в том даби сделать руль для любого компа, а клавиатуру кажетса можно подключать к любому компу. мне не жалко заплатить ети деньги за руль, но ведь не вам обьяснять что такое спортивный интересbsyomov писал(а):Собственно вы изобретатете велосипед. Почитайте про Game Port. Джойстики для гейм порта внутри имеют только кнопки и переменные резисторы. Так что можете взять свой резистор пару проводов и прямо подключать...
1.Вы теряете возможность полноценно использовать клавиатуру
2.Вы не получите нормального пропорционального управления
3.Есть стандартные средства которые проще в применении и предназначены для решения вашей задачи.
Хотите максимум универсальности - реализуйте то же самое, на контроллере поддерживающем USB и имеющем на борту АЦП. Драйвера для винды писать не понадобится, если выбрать соответствующий класс устройств. USB1.1 ну уж на каждой машине начиная с п1 есть...
Хотите максимальной простоты - на Game Port в разы легче, правда с геймпорами на современных компах всё плохо, но решаемо установкой pci звуковухи за 150рэ.
А спортивный интерес я как раз понимаю, я не понимаю когда в целях экономии пытаются сделать какой-нить аналог девайса, который вполне можно купить, и сделать который не так и просто, не думая о том, что время и затраты на разработку/изготовление будут куда дороже покупного девайса. А если просто хочется своими руками - так это замечательно и познавательно.
по-моему самый дешёвый и сердитый вариант - пойти в какую-либо гарантийку по компам и у них купить несколько убитых рулей приличной фирмы . из них собирается нормальный руль , либо доделывается под ваши представления о хорошем руле .
С нынешними технологиями можно купить вебкамеру, и спец. софт превратит ее в любой джойстик или баранку http://www.youtube.com/watch?v=4xXvRf80 ... re=related
угу , а при наличии бабла можно и от компа отказаться , пересев на настоящий болид ...VortreX писал(а):С нынешними технологиями можно купить вебкамеру, и спец. софт превратит ее в любой джойстик или баранку http://www.youtube.com/watch?v=4xXvRf80 ... re=related
кто больше ?
