ИК управление компом IgorPlug2 делал кто?? Помогите!
Сообщение Walera_kur »
У них на сайте в разделе "сделай сам" в свободный доступ все выложено: http://www.mindrunway.ru/mater04.html
Нарисовал плату, прошил все работает, кроме пульта от телека, для которого все и делал!!
Беда в том, что у них два направления программных "джойсик" и "клава". В клаве больше возможностей, можно свой любой пульт прописать.
Не могу найти прошивку "клава" !! Весь сайт состоит из ссылок самого на себя! просто мозг треснул от этой идеи.
Может скажет кто -прошивка "клава" это коммерческое что ли изделие?? Вроде везде написано свободный доступ.
Поделитесь ссылкой или прошивкой.
Я могу свою плату работающую СМД выложить. : три светодиода, две оптопары, два дополнительных выхода.
с уважением
Валера
Сообщение Andry_67 »
Я зашел на их сайт и увидел ссылку на странице:
http://www.mindrunway.ru/IgorPlHex2.html
под текстом "Новый USB модуль v0.3 и функции двух HID клавиатур и мышки."
Сообщение jakov1965 »
[quote="Walera_kur"]У них на сайте в разделе "сделай сам" в свободный доступ все выложено: http://www.mindrunway.ru/mater04.html
Совершенно с вами согласен, у меня та-же проблема.
Вот только задача несколько иная, надо чтоб комп управлял телеком (допустим).
А если телек сгорит то перепрограммировать быстро пульт под другой.
На ардуине мы проект сделали, на экране что-то типа пульта мышкой хлопаешь и это работает.
Комп через таймвьювер включен и на экране картинка которую надо лицезреть.
Но сложновато другим обьяснить как перепрошивать устройство.
Может подскажете где найти похожий проект, а то везде только управление компом с пульта.
http://www.mindrunway.ru/IgorPlug2.html
http://slydiman.narod.ru/scr/index.htm
http://www.irtrans.de/en/
тут побывал похоже но не то.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
