усиление синусоиды, выходной каскад
Сообщение slesar »
Возможно задам глупый вопрос, но как то раньше не сталкивался, поэтому хочется сделать правильно. Я больше по микроконтроллерам убиваюсь, но работа есть работа ))
Имеем повышающий, регулируемый DC/AC преобразователь с +-24 VDC до 25-1000 VAC.
Схема очень простая и малокомпонентная и построена так:
микросхема-генератор синуса -> микросхема регулятор амплитуды (аттенюатор) -> выходной каскад с питанием +-24 VDC (полагаю транзисторный) -> повышающий трансформатор -> все
На выходе трансформатора выпрямитель и делитель напряжения для обратной связи по напряжению.
Задача сводится к повторению и модификации схемы с целью минимизации гармоник (уменьшению THD коэффициента), буржуям пофигу что там 8% а нам нужно намного меньше.
Все компоненты известны кроме выходного каскада, он на радиаторе и залит смолой.
У выходного каскада 4 контакта: +24 В, -24 В, вход синусоиды 0-2 В, выход синусоиды 0-15 В 1 А.
Ткните пожалуйста носом на какую нибудь типовую схему выходного каскада, а еще лучше на готовый покупной мост, подходящий под мои условия, я ее промоделирую и может чего придумаю, в инете что то не нарыл таких готовых мостов.
:idea:
Канифоли много не бывает!
akl
Сообщение akl »
Две TDA7293/94 в мостовом включении.
