watchdog таймер на 555
Сообщение floke »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Есть мелкий вопросик, уж не знал к какой теме прицепить, решил создать новую.
Кратко о идее: есть raspberry pi 2, хочется сделать к ней внешний watchdog timer. Нужно отладить устройство удаленно, хочется подстраховаться.
В схемотехнике не силен, но раз взялся, хочется довести до конца.
Единственным способом перезагрузить девайс - сбросить с него +5в. Значит в разрыве шины +5В (между платой raspb. и выходом стабилизатора) должен быть ключ(до 3А).
Режим работы предполагаю следующий: плата raspberry дает импульс раз в 5-10 минут, таймер сбрасывается, ключ остается замкнутым. Если импульс не пришел, таймер размыкает ключ на 1с и вновь его замыкает, начинает счет заново.
Помогите реализовать задумку(или может есть что то проще?).
Нарисовал такую схему, направьте в нужное русло, пожалуйста.
схема
(161.48 КБ) 353 скачивания
Сообщение kotpalych »
Примерно так. Вход на микроконтроллер , выход на затвор полевика .
(3.96 КБ) 1896 скачиваний
Невозможно починить то, что не сломалось.
