Пускозарядное устройство
Сообщение Андрей67 »
Дед-сосед попросил посмотреть ПЗУ, еще наверное, советских времён. Пусковой узел работает, а вот зарядка нет.
Проверил выходные тиристоры КУ202Н, оказались не рабочие по управлению, при чём оба. Заменил. Но боююсь, что вышли не от старости, была какая-то причина. Аккумулятор пока не подключал, но регулятором напряжение меняется не плавно, а скачком до 18-20В.
Может, кто имел дело с подобным и есть на него схема?
(63.91 КБ) 317 скачиваний
(104.44 КБ) 396 скачиваний
(80.55 КБ) 382 скачивания
(83.63 КБ) 343 скачивания
Выходные резисторы управления тиристорами сильно грелись, номинал неизвестен, но обрыв не показывают.
(69.96 КБ) 380 скачиваний
Сообщение ПетроУД2 »
Похоже на самоделку.
ПетроУД2 писал(а):Похоже на самоделку.
Не похоже. На плате есть чертёжный номер. Жгуты увязаны "по уму" и имеют шильдики. Да и передняя панель сделана не кустарным способом.
Заменил переменник на "Регуляторе тока", сейчас вроде всё регулируется и работает.
Но..Стрелка амперметра дрожит и вибрирует постоянно реле.
Зачем оно в схеме и почему дребезжат контакты?
(137.33 КБ) 392 скачивания
Дрожит значит или питания не хватает,или фильтрация плохая,отследите снизу куда идут контакты.
Шильдик с номером каким нибудь на корпусе,снизу,сзади есть?
Или хоть год выпуска.
Сообщение otest »
Нарисуй , где в заряднике фильтрация.
ПетроУД2 писал(а):Шильдик с номером каким нибудь на корпусе,снизу,сзади есть?
Есть только это ЛБ2.087.341
Поиском ничего не нашел.
Сообщение mikes357 »
Поищите "Ходасевич А.Г., Ходасевич Т.И. Зарядные и пуско-зарядные устройства. Информационный обзор для автолюбителей.", есть первый и второй выпуски - там собраны все выпускавшиеся ЗУ и ПЗУ, аналог вполне можно подобрать, - либо - рисуете по монтажу
