передатчик на кр140уд1б
Сообщение juchara »
доброго всем времени суток. вот откопал у дедушки под кроватью журнал где была схемка жучка. решил собрать. только вот на какой частоте он работает не понятно. если кто может помочь юному радиолюбителю, скажите как это узнать? я имею ввиду расчитать:)
(29.54 КБ) 521 скачивание
Сообщение Света »
Частота зависит от настройки генератора. Обычно это радиовещателный FM-диапазон
Сообщение juchara »
ну что FM диапазон это понятно))) только вот как точную частоту вычислить никто не знает?
Сообщение Света »
Точная частота расчитывается приблизительно, потом она выставляется изменением параметров контура - изменением индуктивности катушки и емкости контура.
Сообщение wracky »
Я когда-то собирал это нечто :)
Работает в районе 90-ых мегагерц.
Быстро жрал батарейку, моща была никакая, слышимость микрофона низкая... Возможно я что-то не так собрал :lol:
А частота настраивается путём изменения\растяжения-сжатия Ц4,Ц5\Л1 Но только без фанатизма :)))
Сообщение kalobyte »
ошибка в схеме
база транзистора должна идти на 7 вывод
на vrtp.ru куча подобных схем на разные частоты
Сообщение juchara »
Света писал(а):Точная частота расчитывается приблизительно, потом она выставляется изменением параметров контура - изменением индуктивности катушки и емкости контура.
а как расчитать эту примерную частоту? :)
Сообщение juchara »
и кстати не кто не знает что там делает кондер С5? это типа обратная связ? и где в этой схеме антена? :)
