Низкая яркость ИВЛ на микроволновке
Сообщение lexxis »
Добрый день, есть микроволновка самсунг, индикатор вакуумный. Очень слабо светит. Если поднести к индикатору УФ лампу (черную) то сегменты горят ярко. Накал в темноте как положено, еле видно. Редактор котосхем почему то не запускается, нарисовал от руки. Если убрать стабилитрон, вообще не светит, пробовал менять на другие стабилитроны (напряжение этого не знаю) разницы нет никакой. Кондер параллельно стабилитрону какой то странный, на плате нарисован кондер, а стоит ну прямо вылитый диод в стекле.
Или просто уже индикатору хана настала? плата RE-1300R, печка Samsung.
схема.pdf
(166.62 КБ) 454 скачивания
ZX Spectrum forever!
Сообщение Halex »
Возраст печки? Если старая, то наверняка "сел" индикатор, это неизбежно и надолго неизлечимо. Принцип ИВЛ тот же, что и у кинескопов TV - светится люминофор, бомбардируемый электронами с катода, потому и "болячки" со временем вылезают те же.
Сообщение lexxis »
Да, печке уже лет-лет. Где бы индикатор новый найти? на нем ни названия, ничего нет. Печка хорошая, большая. Пицца целиком входит
Сообщение m.ix »
любой с цифрами ставь
или донора ищи
для начала замените банки в питании! их там 2 или 3 или 4-неразоритесь
часто изза нихркость падает
2 есле не помогло то чуток поднять накал или выпаять накал и исползовать ПВК(осторожно! накал прямого типа очень тонкий ток надо ограничить резисторами
работать выпаяв индикатор! накал повыщаем плавно в 2 разра + ксеткам минус к средней точке накала и через 3к 2в даеи пару разрядов -кнопку нажимаем-обычно эмисия востанавливается на некоторое время вернув накал в норму замерить яркость подав 27в на анод и сетки
если не повезет увы
есть 2 способ...дожечь
просто наматываем на транс несколко витков(подобрать) та транс дежурки и включаем в добавок к накалу-яркость возрастет ...некоторое время потом еже задерете...пока не станет ярко нить видно а толк пропадет-значит хана индюку совсем этот способ я применял в старых видаках :))) -найти индюк почти нереално было да и дорого а этот способ дармовой...поскоку индюку уже прищел пиз..ц...то че его жалеть :)))
lexxis писал(а):Добрый день, есть микроволновка самсунг, индикатор вакуумный. Очень слабо светит.
А пыль со стекла вы не пробовали стереть? :shock: :))) :))) у меня "мимо пробегали" индикаторы от Самсунга-
Изображение - они прекрасно работали и после 15 лет непрерывной эксплуатации- надо было просто стереть пыль со стекла..
Смотрите напряжение питания анодов и сеток индикатора- от этого яркость зависит (смотреть осциллографом, так как там ИМПУЛЬСЫ - надо увидеть амплитуду импульса.
Сообщение Halex »
lexxis писал(а):Где бы индикатор новый найти? на нем ни названия, ничего нет.
Ну, насчёт "донора с той же группой крови" - это и ежу ясно, а найти новый оригинал навряд-ли. Самсунг сам клепает эти индикаторы под себя, потому для "пожилых" печек (которым место по их мнению - давно уже в утиле) найти новый практически невозможно. У микроволновок, кроме обычных цифирь на ВЛИ еще и "не мелкая кучка мнемоники", поэтому сомневаюсь, что найдёте полный аналог. Вариантов немного. Либо использовать врЕменные меры (вольтдобавка по аноду на единицы вольт или по накалу на десятые доли) - но это только ускорит "полный летальный исход пациента", либо полная реинкарнация, с отрисовкой управления сетками родного ВЛИ и переводом сего на управление, например, на LED семисегментники и дискретные светики с подсветкой специфичной мнемоники. Увы, последнее достаточно трудоёмкий процесс, а учитывая, что у "пожилого пациента" наверняка откылись ещё и СВЧ "свищи" (особенно по фронтальной дверце), небезопасные для здоровья окружающих, то "овчинка выделки не стоит".
PS
musor писал(а):для начала замените банки в питании! их там 2 или 3 или 4-неразоритесь
И, кстати, - да, замена электролитов по остальным "питаниям" тоже превентивная мера, они в микроволновках "усыхают - только в путь..."
Сообщение lexxis »
Спасибо за совет по электролитам, попробую заменить, что то не подумал.
Почему то плюсик на репутацию не жмется.
А пыль в первую очередь протер. Котам свойственно держать себя в чистоте :P
по результатам отпишусь
Сообщение lexxis »
заменил электролиты, лучше не стало. Заметил, что если замкнуть стабилитрон, то непосредственно под нитями яркость немного возрастает. В общем видимо индикатору хана от старости. Накал подымать не буду, там и смотреть в общем нечего, используем только для разогрева. Донора едва ли найду
Сообщение watchmaker »
Напряжение на сетках и на анодах какое, получится замерить?
