Блок питания от Arcadia
Всем привет!помогите новичку,пните в нужную сторону 2 день мучаюсь!
маленькая предыстория машинка стирала забыли сливной шланг подключить к канашке,облило машинку попало на долбаный блок arcadia,в следствии выгорел резистор 10 Ом и катушка по цепи которая питает блок питания,поменял запустил через лампу 100watt лампа загорается,т.е блок питания в кз,выпаял блок из модуля сопротивление 435 Ом в одну сторону(в режиме прозвонки) поменял tny266,Q1,C001,C002,прозвонил все диоды в выпоянном состоянии утечек нет все целые.помогите советом куда копать дальше?
- (66.87 КБ) 1035 скачиваний
- ПетроУД2
- Мучитель микросхем
- Контактная информация:
Re: Блок питания от Arcadia
А че сейчас происходит,тоже кз?
D1,2 могут быть пробиты или с утечкой, если
Электролиты страдают от воды тоже.B_A_R_T писал(а): выгорел резистор 10 Ом и катушка
Да сейчас тоже самое кз
Martin76 писал(а):D1,2 могут быть пробиты или с утечкой, еслиЭлектролиты страдают от воды тоже.B_A_R_T писал(а): выгорел резистор 10 Ом и катушка
утечки нету,но постараюсь завтра их заменить D1,D2 и электролит тоже
и еще я заместо катушки кинул перемычку
Что ты называеш катушкой ?
- ПетроУД2
L1,обзывается катушка.
- ПетроУД2
Б_А_Р_Т а можно фото паяного блока?Индуктивность есть чем померить?то что заменили неисправно было?
ПетроУД2 писал(а):Б_А_Р_Т а можно фото паяного блока?Индуктивность есть чем померить?то что заменили неисправно было?
фото чуть позже,детали все целые были если сравнивать по новым и тинка и транзистор,индуктивность нечем мерить тока цешка
- ПетроУД2
Сопротивление первички?
ПетроУД2 писал(а):Сопротивление первички?
2.4ом
- ПетроУД2
Скорее жива,чем мертва.
- ПетроУД2
ну замените те детали что вы написали должны заменить,особенно d001,а дальше будем думать.
всем огромное спасибо коза ушла:) заменил все диоды на новые,к.з нет,12v выходит,вечером на машинке протестирую завтра отпишу.
п.с все выпаянные диоды звонятся,утечек нет. сравнивая с новыми сильного разбега показаний нету,как их тогда проверять?я даже сейчас незнаю в каком диоде было дело,поменял все т.к скоро самого заставят стирать дома:)
ПетроУД2 писал(а):http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=959
спасибо попробую
плата заработала но не совсем,сейчас проблема с клапаном подачи воды,открывается на 1сек и закрывается,минут через 7-10 выскакивает ошибка H20 т.е машинка не набирает воду
