Светодиод на нажатие кнопки
Сообщение spitfire91 »
Добрый день.
Имеется осциллограф ОМЛ-2-76. Надоело определять какая из кнопок нажата, а какая нет чтоб понять какой масштаб установлен. Хочу поставить светодиоды возле кнопок и таким образом показывать это. Подскажите пожалуйста, каким образом схемно продублировать нажатие кнопки на светодид?
Спасибо
Сообщение бабай »
Если на кнопках есть свободные контакты , то коммутируйте ими светодиоды , которые можете расположить либо в самих кнопках , либо рядом с ними .
Если таких не имеется - поставьте дополнительные реле на каждую из кнопок , чтобы получить дополнительные группы контактов .
Задачка для пятиклассника. :))
Вот блин, реле же!
Спасибо, видимо отсутствие утреннего кофе дает о себе знать :)
Сообщение m.ix »
представляю сколько там внутрях будет реле в этом корпусе :)))
Часто провода будут от кнопок отлетать
в кнопку чёрную вклеиваем кусочек оргстела прозрачного - оКОШечко
а светодиод крепим на плату, благо смд корпуса позволяют это сделать.
Вернуться в «Практика»
