Сгорел купленный лет 12 назад корейский выключатель
Сгорел лет 10 назад
решил восстановить но не получается
модель тиристора неизвестна тк в свое время выгорела дотла
транзисторы рабочие остальные элементы тоже но не работает
срисовал схему и стало интересно как это все вообще работало?
там две кнопки без фиксации и один переключатель S6 на схеме
т.е. управление шло однократным нажатием на кнопку после чего все меняло свое состояние
сейчас вообще никак не работает, (даже если вручную замкнуть К-Э транзистора Q1
но если заменить сопротивления(указаны в скобках) то этот метод приводит к надежному срабатыванию тиристора
возможно там стоял какой то прибор с малым током срабатывания.
но вот кнопки не работают
при нажатии на кнопку S4 напряжение падает с 30в до 0.5в и все
Но интересно даже не восстановить прибор а как эта схема вообще могла работать?
т
Как работает схема тиристорного выключателя с задержкой
- Схема
- (85.09 КБ) 441 скачивание
E71
Re: Как работает схема тиристорного выключателя с задержкой
Левый транзистор должен быть полевик, возможно что и правый тоже. При замыкании S4 конденсатор 33мкФ заряжается и открывает полевик, он открывает тиристор. через S5 и S6 этот конденсатор можно разрядить и выключить тиристор.
Транзисторы как нарисовано NPN биполярные с3198
то что замыкание S4 должно бы привести к открытию Q1 понятно
правда сейчас этого почему то не происходит
- меня удивляет сопротивление 2 мегаома в базе
т.е. это видимо сделано для того чтобы максимально долго разряжался конденсатор
к сожалению я даже не помню как оно работало но думаю так:
нажал кнопку лампа загорелась и продолжает гореть
нажал другую лампа погасла через определенный период времени
хотя может это был и в чистом виде подъездный выключатель
т.е. нажал кнопку погорел и перестал
вторая кнопка гасит моментально.
Switch - нужен для изменения времени горения(больше меньше)
Да нашел в интернете - это вариант 2 т.е. включает на заданное время, тогда понятно примерно как работает но зачем второй транзистор непонятно
