Аварийное питание микроконтроллера
Сообщение chernov.a.n »
Доброго времени суток уважаемые!
Прошу поделиться схемой (если у кого есть) аварийного питания микроконтроллера 3.3 В от Ni-MH аккумуляторов (именно этот тип интересует тат как они могут работать на морозе) с автоматической подзарядкой во время работы устройства по штатной схеме. Заранее спасибо!
Сообщение Maykill »
а простейшем варианте ваяете диодное ИЛИ
либо читаете уже обсуждённое
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=91616
Да с или то понятно а как подзарядка? Да и в топике про литий ион говориться, как я понял. А постоянный подзаряд быстро батарею убьет?
Пришла в голову идея, а что если пожертвовав емкостью подключить батарею в буфферном режиме на напряжение чуть ниже полного заряда. Так как отключение питания событие редкое то циклов разряда довольно не много и эфект памяти скажется не сразу.
Сообщение Versalife »
как-то так представляю себе схему для подзарядки резервного li-ion
Да Li-ION опасно да и на морозе не работает так что литий не подходит категорически. Подумав представил вот такую блок схему. Что думаете господа товарищи?
(7.18 КБ) 822 скачивания
Уточнённая схема.
(7.59 КБ) 791 скачивание
Сообщение Vladlog »
chernov.a.n писал(а):Да Li-ION опасно
По этому эти аккумуляторы применяются практически везде, от детских mp3 плееров до смартфонов и осциллографов? :)))
Вот по поводу мороза - да, не любят они его. Но, есть LiFePo4, они вполне работают и при -30°С.
А что по поводу этой схемы?
Сообщение Андрей СШ »
Лишние потери энергии на втором стабилизаторе.
Используйте LIFePO4 и подключайте его напрямую к микроконтроллеру.
Боюсь Ni-MH умрёт быстро на постоянном подзаряде.
Разброс большой напрямую от батареи контроллер максимум 3,6 (esp8266) и то греется сильно, а при 3,0 датчики не хотят работать (ds18b20,bmp180) поэтому желательно стабилизировать
Versalife писал(а):как-то так представляю себе схему для подзарядки резервного li-ion
В этой схеме что то мне подсказывает потери куда больше чем на импульсном dc-dc.
Прошу прощения и вправду поверхностно ознакомившись с LIFePo4 аккумулятором взял его во внимание, напряжение стабильное, пожаробезопасен да и на морозе работает, вот только данных о работе в буферном режиме нет. Кто пользовал поделитесь опытом пожалуйста.
В буферном режиме литиевый аккумулятор нужно держать под таким напряжением, чтобы он имел минимально-необходимый заряд. Любое повышение напряжения подзаряда (даже 0,1 В) приводит к сокращению срока службы.
Для конкретно LiFePO4 это напряжение 3,4 В (лучше 3,35 если точность позволяет). При этом аккумулятор будет в состоянии 95% заряда. При напряжении 3,3 В аккумулятор заряжаться уже не будет (процентов 20-50 заряда).
На самом деле даже 3,4 В - слишком высокое напряжение, приводящее к постепенной деградации. По моему опыту где-то 10% остаточной ёмкости в год (при комнатной температуре), но это терпимо.
Если есть цель поставить рекорд долгожительства, то можно усложнить схему
- зарядить аккумулятор до 3,4 В
- кратковременно подключить балласт и рассеять 5-10% заряда
- отключить аккумулятор от зарядника
- подключить автоматически при пропадании основного питания.
Исправный LiFePO4 может держать заряд годами.
С работой на морозе есть нюанс:
Аккумуляторы Headway на морозе только разряжаются, для заряда нужно прогреть их до нуля.
Аккумуляторы разных производителей немного отличаются по химии и рабочим температурам. Например есть LiFeYPO4 с рабочей температурой от -45°.
Так какое напряжение для буферного режима посоветуете?
Ну так написал же - 3,4 В.
А лучше всего снять зарядную характеристику с аккумулятора (в условиях максимально приближенных к боевым) и посмотреть где у него точка излома.
