Всем доброго времени суток, сильно не царапать, ибо столкнулся с такой проблемой впервые.
А дело было так. Купил я этот грешный аппарат за копейки на OLX, о чем не жалею, поменял на нем винт, и установил систему. При покупке меня сразу предупредили, что он не включается, когда работает от батареи. И как я впоследствии выяснил все обстоит еще интереснее. Девайс этот (HP compaq nx6110) не реагирует на нажатия кнопки питания вообще ни как. Т.е. ни включить, ни выключить его невозможно. даже длинным нажатием с удержанием (пробовал около 1 минуты). В биосе его настройки очень скудные. А включается он только при подаче питания из внешнего БП. Кстати БП родной. Сейчас, для того чтобы мне его включить, мне придется воткнуть зарядное, на что мне ноут мигнет лампочкой заряда (выглядит как молния) и после парусекундной паузы включит железо. Дальше еще интереснее. Если комп к примеру в это время ставит систему (нет системного отслеживания уровня заряда батареи) тогда внешнее питание можно отключить. Я проверял, АКБ хватило на полную установку хрюши. НО!!! как только система встала, тут же комп перешел в сон. И даже после полного заряда при отключении внешнего питания то же самое. И еще. Если на компьютере завершить работу правильно, т.е. через пуск - выключение, то потом его простым передергиванием питания не включить. Нужно извлечь АКБ, внешнее питание, а уж потом вернуть все на место, тогда без какого либо нажатия клавиш ноут включается сам. О как!!! Куда копать?
PS: Кнопка питания проверена и исправна. АКБ проверен - емкость около 60% от номинала (проверено заряд - разряд).
Проблема с ноутбуком HP NX6110 (включается, но через ж...)
Re: Проблема с ноутбуком HP NX6110 (включается, но через ж..
Скорее всего АКБ приказала долго жить! Внутри аккумулятора тоже есть контроллер, который обменивается с ноутом информацией о его состоянии.
Если с батареей что-то не в порядке контроллер не даст ноуту запуститься.
Причем контроллер питается от самого АКБ, и если батарея на 0, то он и не запустится, пока к сети не подключишь.
Нужно пробовать с новой АКБ.
Ищите родной, иначе могут быть проблемы.
У меня на ASUS k40in после замены на АКБ "Питатель" был интересный глюк:
Ноут подключен к сети, АКБ 90% заряжается
далее, подключен к сети, АКБ 100% не заряжается
еще через 40 минут - АКБ 70% не заряжается, мигает индикатор заряда...
и так, пока не разрядится до 0.
Причем если даже выключить ноут, а заряд > 0 индикатор мигал и АКБ не заряжался
Сменил 2 "питателя" с такими же симптомами, пока не нашел родной ASUS
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
http://ipsyedinmk.ru/?p=1670
вот пример разобранной АКБ
