Ремонт БП Acbel Power 510. Есть дежурка, остальное - нули.
genius7
Сообщение genius7 »
ковыряю бп AcBel Power 510 с пассивным корректором мощности.
при замыкании ps-on разово дергается вентилятор. дежурка есть, как и положено, и при замкнутом и при разомкнутом ps-on.
остальные напряжения - отстутствуют.
после внешенего осмотра заменены два беременных электролита. выпаяны и проверены полевые транзисторы К27419 Toshiba высоковольтной части и выходные диодные сборки. всё ок. предохранитель целый, нигде на плате мест перегрева и поврежденных элементов нет. замена uc3843b результатов не дала.
ШИМ UC3843B
супервизор WT7527.
судя по дерганию вентилятора, возможно, срабатывает защита.
вобщем, диктуйте что и где смотреть, жалко выкидывать 500Вт-ного монстрика без боя.
с меня - детальные ответы с красивыми осциллограммками.
картинка внутри:
otest
Re: Ремонт БП Acbel Power 510. Есть дежурка, остальное - нул
Сообщение otest »
С фотографией тебе к бабке надо.
genius7
Сообщение genius7 »
я какраз по адресу, тут стока шаманов-кудесников! :)
не раз уже помогали
Martin76
Сообщение Martin76 »
С питанием у UC все хорошо при включении основного БП?
genius7
Сообщение genius7 »
пока нашелся обрыв у диода D4 (плата PC7013-000G PCB1, R03Y76-00021 D).
диод T2D 7d или T20 70, даташит к нему не находится. вроде как зенер, но не уверен.
что из популярного посоветуете ему в замену?
genius7
Сообщение genius7 »
Martin76 писал(а):С питанием у UC все хорошо при включении основного БП?
нету питания для UC. думаю, на что заменить оборванный T2D 7D. есть идеи?
Martin76
В каком он корпусе?
musor
где он стоит? чет здается мне обычный fast НАВРОДЕ FR107 -Я ЭТО НЕ УТВЕРЖДАЮ
А ЖДУ СХЕМУ ИЛИ ЕЕ ФРАГМЕНТ С ДИОДОМ ЧТОБ ЯСНО БЫЛО чо КОМУ И СКОКА
genius7
Сообщение genius7 »
5мм длина, 4мм диам
musor
на кой собачийхуй нам его размер ??? :o что мы мышей не видели ?? :shock: :dont_know:
вы вопрос мой ЧИТАЛИ? так вот нужен ответ на него!
genius7
Сообщение genius7 »
а чо сразу хуйсобачий? всё же на котовском сайте находимся, должен быть кошачий! :))
фотка - был ответ на предыдущий вопрос, про корпус.
схему разрисую, выложу. извини, если напряг.
Martin76
genius7 писал(а):ответ на предыдущий вопрос, про корпус.
Где он стоит, хотя бы фото платы со стороны дорог, а лучше с обеих. Чтобы можно было разглядеть.
genius7
Сообщение genius7 »
вверху картинки, между трансформатором и микросхемой - бочонок, он и есть T2D 70:
Martin76
Судя по всему, это штука зовется ST02D-70 - сборка из диода и мощного стабилитрона, включенные встречно. Так, что звониться он никак не должен тестером, да и дежурка то ведь работает. Впаять обратно , как было, без нее не включать, сгорит TNY.
genius7
Сообщение genius7 »
да, дежурка кстати пропала. :(
TNY здесь за что отвечает и как его исправность проверить?
musor
это супресор спецовый на 300в
безт него все бахнеть тинка будет 1....
яб конечно добавил туда RCV снабер не люблю такое
genius7
Сообщение genius7 »
ну TNY у близкого поставщика есть, заменим, а вот T2D на кого менять - вопрос. есть P6KE150A (супрес на 150в) и подобное на 82, 250 и 400в. мож что-то слепить из подручного взамен? ибо таких зверей T2D рядом нету.
musor
а счего вы взяли что он сдох- ВАХ СНИМИТЕ
если доэтого дежурка работала он не при делах TNY2ХХ это какраз дежурка
Martin76
Если БП не включался без снаббера у дежурки и он был запаян обратно правильно, то не работать дежурке нет причин. Судя по фото платы TNY запитана не как обычно, через внутренний источник с конденсатором BYPASS, а от выпрямителя обмотки трансформатора.
musor
боюсь что ТС как всегда-
поспешил И НЕ ДУМАЯ врубил без диода-
... они начинают выдирать "лищние по их мнению" детали и целкать тумблером сеть- пока не заиграет музыка...типична ошибка ламеров
они не понимают последствия цепочги выпаяли деталю -обрыв в снабере включение выброс на стоке...симфония Баха
но если БП не включали зачем его(целое менять) было менять?
чего ТС вообще в РАБОЧУЮ ДЕЖУРКУ ЗАНЕСЛО?
дежурки на TNY все похожи у меня сейчас 6 такиз блокоф- но супресор толко в 1 стоит
кстати в них САМА не дохет дежурка не надо ее мучить (ну кроме замены банок на выходе)
