Термометр от барбекю для контроля при пайке BGA?
Сообщение Rinus »
При работе с BGA крайне желателен контроль температуры платы. Профессионалы не заморачиваются этим вопросом - у них профессиональный жутко дорогой нижний подогрев, профессиональные градусники или на крайняк мультиметры с функцией замера температуры с датчиком.
С нижним подогревом куча информации о самоделках (кста, на Коте нету), что же касается измерения температуры - в условиях когда имеющийся мультиметр не обладает подобной функций ищу подходящий бюджетный вариант.
В качестве вариантов на форумах предлагаются мультиметры с функцией термометра и соотв. термопарой, инфракрасные дистанционные градусники. А кто нибудь использует термометры "для барбекю"? Типа этого: Изображение
Сообщение m.ix »
они имеют ограничение 300-400*
что бы не пережарить плату нужен термостат, который отклю.чает нагреватель.
датчик там полупроводниковый стоит.
Сообщение arkhnchul »
конкретно этот не очень, цифры мелкие и тусклые - не видно нифига. Плюс со штатным кожухом (который длинная металлическая фиговина) весьма медленно реагирует на изменение температуры. Если его оторвать аккуратненько - там внутри просто терморезистор на проводах висит, если прижимать к обмеряемому предмету его непосредственно, то в принципе жить можно.
Сообщение Rinus »
Ясно, у меня тоже сомнения были по поводу металлической трубки. А если снять металлическую трубку и оставить датчик на проводах, то не будет отличий от обычного проводного термометра (с того же Али, что и этот). По всей видимости всё таки удобнее прикошачить обычный термодатчик на проводах, нежели чем время от времени тыкать этим жалом или, убрав жало, иметь тот же термодатчик, но на весьма коротких проводах...
Вернуться в «Практика»
