Управление ТЭН 500-3000 вт
Сообщение Sergey K »
Здравствуйте!
возникла необходимость сделать для лаборатории пару муфельных печей. нагреваются они нихромовыми проволочками, 600 и 3000 вт соответственно. И соответственно, нужен регулятор мощности. нашел схему простую, без микросхем и трансформаторов.
симистор - динистор DB 3, т1 - КУ 208
подскажите, будет ли нормально работать? и как я понимаю, нужны радиаторы?
Сообщение Мурлокотам »
Для трех киловатт КУ208 не пойдет. Минимум ТС112-16 из отечественных, BT139 из импортных. Радиаторы обязательно.
Лом - это сложное техническое устройство.
а DB 3 сойдет указанный в схеме на свое место пойдет? изменять параметры резистора переменного надо будет или эти сойдут?
Сообщение mikes357 »
Построение схемы зависет от наличия чувствительного к помехам по сети оборудования
http://radiokot.ru/circuit/analog/home/18/
Сообщение Igor3 »
У Вас действительно лаборатория? Просто схемотехнически - не значит просто в эксплуатации :). Посмотрите статью Николайчука в ж-ле "Схемотехника"№11, 2001г.,с.5-9.
Вернуться в «Умные мысли»
