тан-27 с удвоением
Сообщение slavik5320xm »
День добрый, какой максимальный ток можно получить с тан-27 при удвоении напряжения? Хочу соединить последовательно 4 обмотки по 28 вольт и если надо можно добавить 2 по 6,3 накальных, максимальный ток всех обмоток будет 290ма.
И какую схему лучше использовать?
Сообщение Borodach »
Считается через мощность.
ПРО МОЩНОСТЬ нагруза УЖЕ СКАЗАНО учтите еще КПД которй не равен 1...
про схему все зависит что вы хотите питать и сколко волт получить
ДОСТУПНЫЕ диоды позволят получить в схеме латура максимум 2х800в DC при частоте не более 5кгц
для болщих напряжений на 50гц-толко умножитель ....каскадного типа
если бычный ламповоусь то все просто мост и накал
Последний раз редактировалось musor Вт окт 27, 2015 16:13:40, всего редактировалось 1 раз.
musor писал(а):ПРО МОЩНОСТЬ нагруза УЖЕ СКАЗАНО учтите еще КПД которй не равен 1...
для болщих напряжений иа 50гц-толко умножитель ....каскадного типа
Мне надо 250в+- для усилителя на 6п14п 2 канала, в общем там ток будет 110+- ма. Хочу узнать сколько я смогу получить максимально тока при удвоении напряжения, на обмотках максимум 290ма.
Сообщение Пилот »
Напряжение последовательно соединенных обмоток будет вольт 130? 290 мА это ток самой слабой обмотки (возможности последовательно соединенных обмоток) я так понимаю? Если так то получится (напруга повысится в 2 раза за вычетом падения на диодах, а ток на входе в два раза превысит выходной), вопрос в емкостях конденсаторов в удвоителе
годится парочка банок и мостик из любого дохлого АТХ или АТ
там 2 банки одинаковые по 220мк200в или выще и мостик на 800в 2-8а хотя хватит и 2 диодов в схеме латура
но побе половины моста запаралелте для уменщения удара при заряде банок -NTC ведь вы не поставите его рол выполнит индуктивность рассеяния
Сообщение Пилот »
Мне кажется 200 мкФ будет даже мало. Хотя всегда можно проверить опытным путем и если надо добавить
Сообщение RadioSanta »
Он 60 Вт .
Удвоитель 100 ма даст точно. Только зашунтировать емкости выпрямителя резисторами 100 ком надо, иначе по аноду лампы пробьет.
Накал заберет 10 Вт. Остальные 50 Вт на анодное напряжение. Две 6п14п дает максимально по аноду 14 Вт+14Вт=28 Вт, значит трансформатор выдержит.
Привет П. Ну все поняли...
Сообщение бабай »
Взять два одинаковых и включить встречно вторички . Накал брать с первого , а анодку с первички второго .
зачем 2 ? 1 более чем..
обе накалные //-накал
осталные 2чки все впослед получим примерно 130в дале схема латура 2 банки и запаралеленые половинки моста 2+а800в или просто два 800в диода ампера по 3...
схема компового БП АТ в режиме 115в-пример
Сообщение Саломатин »
Кто-нибудь может подсказать, в каких отечественных приборах применялся трансформатор тан27?
Сообщение Николай_С »
[uquote="Саломатин",url="/forum/viewtopic.php?p=4673151#p4673151"]в каких отечественных приборах применялся трансформатор тан27?[/uquote]
Так как ТАН - это трансформатор анодный накальный, то ответ: "в ламповых".
P.s. Лично я вообще нигде в измерительной технике его не встречал.
