Про цепь размагничивания кинескопа
di55
Сообщение di55 »
На телевизоре цепь размагничивания идет напрямую от сети через резистор (или как его там :dont_know: ) с двумя контактами, а не через сдвоенный терморезистор как обычно... Так вот при подачи напруги на телик сразу выгорает предохранитель т.к. сопротивление этого чуда около 10 Ом. Нашел старую плату от телика где есть такой же резистор - у него то же сопротивление около 10 Ом но разобрал я его потому что на нем строчник сдох.
И теперь пара вопросов: Что это за чудорезистор и что будет плохого если без петли размагничивания телик эксплуатировать?
АлександрNZ
Re: Про цепь размагничивания кинескопа
Сообщение АлександрNZ »
Ну и включите без петли. Если предохранитель продолжит сгорать, то не в размагничивании дело.
Maykill
Сообщение Maykill »
без петли старые модели не рекомендуется перемещать по дому ( возможно паразитное намагничивание маски и появление цветных пятен на картинке)
а так- пофигу
про более новые- не скажу
Чумак
Сообщение Чумак »
Пятна появятся со временем, особо при пропадании сети.
Действуй по посту 2, неизвестно ещё, что там за "резистор". :)))
Martin76
Сообщение Martin76 »
Позистор - одни из причин перегорания фьюза, но есть еще много других, мост, ключ, электролит, керамические конденсаторы, параллельно диодам моста. Кстати, с отключенной петлей можно включить вместо предохранителя пресловутую лампочку Ильича на 100-150Вт.
di55
Сообщение di55 »
Без петли все отлично работает :) Наверное так и оставлю...
АлександрЛ
Только у вас, возможно, через некоторое время начнут цвета "плыть" - из- за намагничивания маски кинескопа.
Позисторы бывают двух- и трёх - выводные.. А ещё лучше- найдите петрю размагничивания подходящего размера, вместе с позистором- и поставьте её в свой телевизор. - если она будет больше, чем надо- это не страшно, её всегда можно "подогнуть по месту"
Martin76
Если телевизор свой, то можно хоть без позистора, хоть без крышки телевизор оставить.... А если не свой, то желательно делать так, как должно быть, или потом объяснять хозяевам телевизора, почему трава красная стала в телевизоре, небо зеленое, а лица у людей синие :) Причем это может случиться и через несколько месяцев, а может через несколько минут, достаточно иногда повернуть телевизор вокруг оси или наклонить, чтобы маска заметно изменила намагниченность. Особенно если рядом находятся чугунные батареи отопления или колонки например.
m.ix
Сообщение m.ix »
оперативное средство :music:
мною было замечено, что цвета меняет телек стоящий на холодильнике.
один телек видел, что потёк с низу, стоящий на микроволновке.
Раньше лет 10 с лишним назад ходил по квартирам ремонтировать телеки.
musor
цена позистору невелика....кроме того он есть в ЛЮБОМ старом телеки с кином...
нет причин чтобы не поменять дохлый позистор
ваха
Сообщение ваха »
если сопротивление таблетки позистора десяток Ом это норма а вот сама петля если при отключении её фьюз больше не выбивает значит кз в петле частый случай лучше найти петлю рабочую и поставить без неё эффекты как в посте выше, негатив ,либо вообще затянет одним цветом вобщем ничего приятного ремонт то копеечный :roll:
musor
кз в петле болшая редкость и ЛЕГКО УСТРАНИМО :shock:
чесно я не вижу причин не востановить этой цепи КРОМЕ ОТКРОВЕНОЙ ЛЕНИ :oops: :)))
