опять LED-зацените)))
ВладКТ
Сообщение ВладКТ »
Доброго и надежного ВСЕМ )))))
Не "шипите".... пож сразу и лапой в ДЕЛ не кидайте!!!
Очень хочется......-ну конечно плавно зажигать и гасить СИД.....
но !!
в 99% мигалок (коих огромное кол-во) присутствует некая ЛАПА, которая готова нажать на кнопку, и все начинает "плавно светиться", или есть КРУТИЛКА которая меняет.... ну..что-то меняет)))))
А встречал (или делал) кто-нибудь - ТАКОЕ???
у светодиода (или Ленты) есть время - НЕ ГОРИМ, есть время загораемся от 0-100%, время-горим 100% и время ЗАТУхания от 100% до 0 нууууу и т.д.
и желательно все 4-е параметра регулировать ))))))
ЦЕЛЬ-очень хочется сделать дома ....... звездное небо))))
vem566
Re: опять LED-зацените)))
Сообщение vem566 »
Сударь, этот алгоритм реализовать - как два перста оросить. Стоит у меня в спальне часы + лампа. Лампа на RGB светодиодах. Плавно меняется цвет лампы. Скорость настраиваемая. Жена страшно любит под неё телевизор смотреть. Сделал чисто по её просьбе.
ВладКТ
Сообщение ВладКТ »
Клево...)))
и у вас есть регулировки горим-не горим-тухнем-гаснем???
vem566
Сообщение vem566 »
Есть. Все настройки тремя кнопками.
Не улавливаю, в чем суть проблемы? Основы программирования подразумевают знание таких простейших вещей.
ВладКТ
Сообщение ВладКТ »
круттоо))))
Все бы ничего,но "туп" я в программирование......
отсюда и проблемма)))))
А в вашм устройстве - я так понимаю- возможно независимое регулированиеи по 3-м каналам???
vem566
Сообщение vem566 »
Регулирование общее для всех каналов. Просто за не надобностью раздельного нет.
ВладКТ писал(а):"туп" я в программирование......
Это побеждается усердием и прилежанием. Ну а если серьезно, то программирование достаточно простая штука, если понимать. Это как с цветным телевизором - на несколько сопротивлений сложнее утюга, если знать, как работает. По своему опыту наблюдений - не всем людям дано стать программистом. Это не из-за "ущербности". Просто нужен определенный склад ума. Если всякие логические "завихрения" не вызывают тупика или паники, то запросто может получиться. Пробовать нужно.
ВладКТ
Сообщение ВладКТ »
уважаемый "vem566" - Вы безусловна правы-если сильно захотеть, можно в космос улететь!!!!
и тем более освоить программирование и стать в этом деле мастером ......
но всегда есть то самое НО...
даБлин просто некогда "ВЬЕЗжАТЬ" в тему МК....
в моем случае увлечение электроникой сводиться к посиделкам с паяльником в выходные дни.....
и...да это я на жизнь пожаловался))))))
а руки-то чешутся)))) вот и пишу посты-попрошайки)))
-"люди добрые помогите схемкой ......."
А по существу можите подсказать-поделиться))))??
vem566
Сообщение vem566 »
Да не вопрос. Можно и схему и программу.
Перечитал первый пост. А как Вы представляете "диалог" при настройках? У меня то это совмещено с часами, поэтому выводятся/изменяются числовые значения. А как в "слепую"? Можно, например, заставить "подмигивать" ленту(светодиод) при нажатии кнопки, но как разобраться по какому поводу он мигал?
ВладКТ
Сообщение ВладКТ »
Наконец-то добрался))))
Уважаемый vem566-если есть возможность позвольте посмотреть Вашу схемку)))))
vem566
Сообщение vem566 »
Да пожалуйста. Схема эта для эмуляции в протеусе. Для печатной платы разнесены индикаторы с основной платой и добавлен блок питания. Ну и в догонку несколько фотографий.
http://img.radiokot.ru/files/18416/rsjx4suf3.jpg
http://img.radiokot.ru/files/18416/rsjx3pesj.JPG
http://img.radiokot.ru/files/18416/rsjx20nu5.JPG
http://img.radiokot.ru/files/18416/rsjx0yr50.JPG
http://img.radiokot.ru/files/18416/rsjx04z2j.JPG
http://img.radiokot.ru/files/18416/rsjvzaot3.JPG
http://img.radiokot.ru/files/18416/rsjvyg8td.JPG
http://img.radiokot.ru/files/18416/rsjvv9fdb.JPG
Вернуться в «Умные мысли»
