Управление ДПТ с помощью МК
Сообщение Slavka13 »
Объясните, пожалуйста, чайнику как собрать транзисторный ключ для управления ДПТ (Uном = 27В, Iном = 0,15А)
Сообщение ЛЕВША »
двигатель постоянного тока?
Сообщение Колян »
вот такими схемами я управляю кулерами в компе. для ручного управления напругой на выходе, нужно вместо диодов или термо резистора поставить переменый резистор. номиналы подбирать эксперементально под нужные приделы регулировки напруги. как я и сделал, поставлю нужные обороты и пускай потихоньку крутит. для открывания прямого транзистора (pnp) нужно базу подтянуть к минусу, а для обратного (npn) к плюсу. удачи.
(8.15 КБ) 671 скачивание
(1.95 КБ) 535 скачиваний
(11.03 КБ) 719 скачиваний
это не канифоль, это души умерших транзисторов.
Сообщение Пухич »
Фтопку все это. Для обычных коллекторных ДПТ рулит ШИМ. Схемы есть на сайте. Ищите схемы на 555-м таймере.
Знание - сила!
ЛЕВША писал(а):двигатель постоянного тока?
да. Нигде не могу найти подробное описание транзисторного ключа (подбор параметров элементов, как и на что они влияют...)
Сообщение Dancer »
Можете попробовать так сделать.
(36.27 КБ) 717 скачиваний
Сообщение Пухич »
Расчет транзисторного ключа на сайте есть. Поищите.
Знание - сила!
Сообщение Владимир К. »
Автор, а что вы понимаете под "транзисторный ключ"?
Просто вкл/выкл или с регулировкой оборотов?
Владимир К. писал(а):Автор, а что вы понимаете под "транзисторный ключ"?
С регулировкой оборотов, используя МК (один из модулей PCA работает в режиме ШИМ)
Вот здесь есть несколько вариантов.
И, собственно, в этой же ветке, есть вот эта тема ШИМ регулятор для двигателя на 555
Сообщение Колян »
вот так сообщение прочитал, а название темы просматрел :oops: . до МК и мне далеко, значит и я чайник :oops: :) .
