Супергетеродин на к174ха10
Сообщение igorek1999 »
Добрый день! Собрал супергетеродин на к174ха10, работает, сопряжение контуров выполнил, в общем работает отлично, вечером около 30 станций ловит. Но есть одно но! При напряжении питания больше 6в появляется какой то скрежет, то ли самовозбуждение,хотя в даташите указано что микросхема работает от3 до 12в.
Что было предпринято для устранения возбуда:
1. Менял резистор, который идет с 8 ножки на землю;
2. Менял номинал конденсаторов которые подключены с 8 и 9 выводов на землю;
3. Подключал последовательно конденсатору с 10 вывода резистор на 27 ом( так указано в даташите на микросхему);
4. Подключал резистор на 1,2к со средней точки контура ПЧ на плюс;(тоже в даташите);
Скрежет остался, не знаю что делать. Может быть что микросхема бракованная?
(23.59 КБ) 926 скачиваний
игорь
Сообщение K155TM2 »
Параллельно резистору на выв.8 конденсатор 4700 пФ ставить пробовал?
Пробовал, не помогает. Ставил даже на 0.01мкф. Решил заменить микросхему. До того как я поставил эту микросхему, там стояла старая, выпаянная с веги 331,она работала нормально, но потом случайно спалил и заменил на эту. Наверное брак, тем более прочитал отзывы о к174ха10, пишут что в партиях с 91 года много брака :( , а эта как раз с июля 93 года.
игорь
Проблема решилась заменой микросхемы.
игорь
Сообщение El_Gato »
А ещё ставят импортный аналог, с которого её и содрали. Тоже помогает. :idea:
Если государство обворовывает свой народ, взрывает дома, а несогласных - ликвидирует и сажает, значит оно - диктатор
Если государство незаконно поставляет наемников и оружие в другие страны, значит оно - международный террорист
Да только не купить tda1083 у нас в Харькове :(
игорь
Сообщение El_Gato »
Та ладно! )) На радио рынке был? (м. Героев труда)
Именно там и был :) Видел только к174ха10. Вы знаете где там можно купить tda1083?
игорь
Сообщение El_Gato »
Р/рынок "Аракс", киоск 83, цена = 15 грн.
Спасибо.
игорь
