Программатор для видеокамеры
Сообщение uwrtey »
Всем привет.
Попросил меня один из сотрудников фирмы, где я работаю, спаять ему программатор для Ремонта видеокамеры Sony HDR-HC7e.
Я ему говорю схему давай - посмотрим.
Он дал мне ссылку http://ugly-dad.livejournal.com/622.html
Смотрю - схема то простая.
Неси детали - спаяю.
В обеденный перерыв спаял как и обещал...!!!! :shock:
Спаял все согласно схеме.
Но схем эта вызвала у меня огромные сомнения. :shock:
Я так и не понял как она работает...
Задал себе кучу вопросов и решил, что это какой то развод.
вот мои сомнения:
1) В LPT 12 вольт - можно ли столько подавать на видео камеру.
2) Почему биполярный транзистор используется без обвязки из резисторов ( как ограничить ток базы и ток колектора ? )
3) Написано, что транзистор используется в качестве ключа! КАК ??? он ведь NPN и коллектором на общем проводе сидит!
4) К видео камере тянется всего два проводка. Почему из LPT взято три провода ? Что программно не смогли алгоритм реализовать ????
5)....
Мужики, или я что то не догоняю или схема и в праду нерабочая ?!
Последний раз редактировалось uwrtey Пт окт 30, 2015 11:30:13, всего редактировалось 1 раз.
не зная броду не лезь к вольтмоду
Сообщение Psychotherapeutics »
uwrtey писал(а):1) В LPT 12 вольт - можно ли столько подавать на видео камеру.
С чего это 12В? а как тогда AVRки от LPT "пятью проводками" программируют? :) логические TTL уровни..
LPT 25-контактный:
15 - Error (вход)
17 - Select In (выход)
18-25 - GND
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
uwrtey писал(а): Я так и не понял как она работает...
Так она работает или нет? :tea:
uwrtey писал(а): 1) В LPT 12 вольт - можно ли столько подавать на видео камеру.
Ух, как интересно... А где там 12 вольт, пальцем можете показать?
(имхо) На всех контактах порта LPT - либо "земля", либо TTL- уровни..
15 вывод порта работает на "приём", 17 вывод порта- на "передачу"
Когда камера передаёт данные в компьютер- она просто импульсами "коротит" 15 вывод на "землю", а когда компьютер передаёт данные в камеру- то та же линия коротится открывающимся транзистором по сигналу с 17 вывода порта.
похожий вариант передачи данных- K-line в автомобильных ЭБУ - там тоже один провод и на приём и на передачу..
Сообщение uwrtey »
Запомнилось мне почему то что ЛПТ - 12 вольт. Хм... А там логические уровни от 0 до +5V или от -5 до +5 ?
ну так не делают - обычно резюк ставят. Что бы напруга на нём падала.
А ни чё что это NPN транзистор ??? его так то эммитером на землю надо садить, а не так как на схеме.
Да знаю я. Щас ковыряю протокол - one-wire.
uwrtey писал(а):Запомнилось мне почему то что ЛПТ - 12 вольт. Хм... А там логические уровни от 0 до +5V или от -5 до +5 ? .
Я же написал- ТАМ TTL- уровни...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1 ... 0%BA%D0%B0
0~0,7 вольта- это логический "ноль", 2,4~5вольт- это логическая "единица"
5 (или "около пяти вольт") - это появилось сейчас- с появлением МОП- аналогов микросхем ТТЛ.. - в общем- выше 2,4 вольта, но ниже напряжения питания микросхемы.
Транзистор npn- ну, видимо, по каким- то соображениям применён.. А кто вам сказал, что обязательно "эмиттер на землю"? Это понятие существовало в эпоху появления первых транзисторов- сейчас уже это не обязательно.. :dont_know:
Похоже это запомнилось тебе про последовательный порт - COM-порт (RS-232), где уровни ±15В и напряжение может достигать ±25 В, а не про параллельный "LPT"..
И Вас тоже вылечат!
Сообщение m.ix »
Перепрошивка - кирпич !!!
Rx
Tx
GND
Стабилизатор-механика засрата-убита!
Сообщение uwrtey »
Хотите сказать, что транзистор может пропускать в обоих направлениях ? Тоесть транзистор NPN может проводить не только с колектора на эмиттер но и в обратном направлении.
Помню про лавинообразный пробой что то читал... Там то-же наоборот транзистор включали.
И почему в схеме ни одного резистора нет? Чем ток кз ограничивать?
Я думаю что если в ЛПТ е есть резюки, то они маломощные...
Последний раз редактировалось uwrtey Пт окт 30, 2015 11:41:11, всего редактировалось 1 раз.
Так что, не заработало?
Adapter LANC for LPT in SPP mode
B) in this connection is for LPT in SPP mode, but on most motherboards works in ECP mode too. Tranzistor NPN is not connected in standard connection as Unipolar tranzistor. But this connection works with bipolar tranzistor well in SPP mode ! ( Try swap E <->C, but on my 3PC this not works well )
Важно - ... LPT порт с режимом передачи данных в две стороны (SPP режим).
И Вас тоже вылечат!
Сообщение uwrtey »
Лучше перебдеть чем недобдеть.
Хорошо - проверю.
Однако вопросы остались открытыми. ( Пост выше ) А то в голове до сих пор не укладывается.
Спасибо большущее.
Вернуться в «Практика»
