Нужен DAC с средним разрешением 16 бит думаю хватит.
Задаю статический сигнал на один вход компаратора, на другом входе измеряемый сигнал обычно ток.
Вот статический сигнал задаю через DAC.
Передача данных по SPI можно I2C или 1wire
Нужно найти недорогой экземпляр.
Кандидаты стоят по 27 центов.
TDA1543
TDA1387
Но они рассчитаны на аудио. Интересно насколько удачно смогу их использовать?
TDA1543
TDA1387
