Реле задержки (доработка)
Сообщение lubko »
Есть вот такая схема, которая настроена у меня на задержку 3сек после включения питания, но возникла необходимость доработать его малой кровью чтоб реле после задержки срабатывало только на 10-15сек потом контакты размыкались.
(51.38 КБ) 659 скачиваний
Сообщение FAKIR »
Не понятно задание.
Что значит после задержки в 3 сек, реле срабатывало на 10-15 сек?
Сообщение lubko »
Алгоритм такой:
- подаётся питание 5,1В;
- реле срабатывает с задержкой 3 сек;
- реле выключается после 10-15 сек после срабатывания;
- питание всё ещё включено.
Сообщение Enman »
Можно так
Сообщение lubko »
Интересно, надо попробовать. Спасибо Enman
Сообщение Enman »
:) ...а мне интересно, кто придумывает делать задержку на 3 сек конденсатором в 5000 мкФ.... :)
Сообщение lubko »
схему я взял с интернета, в моей номинал конденсатора 470мкФ :))
Сообщение lubko »
Подобрал номиналы, схема работает безупречно.
Enman Ещё раз - СПАСИБО!
