синусоида в прямоугольные импульсы помогите схемой
Сообщение goodspeedmen »
Есть два независимых сигнал синусоидального напряжения переменной частоты, синфазные в 90 градусов примерно 10 мв, нужна схема усилить до 5 вольт и преобразовать в прямоугольные импульсы в такой же фазе.
В Proteus пробую нарисовать схему с усилителем проблем нет, но вот с компаратором добиться работы не могу перепробовал все схемы из моей книги и как я понимаю дальше нужно поставить по RS триггеру на каждый сигнал. Может кто-то сталкивался с такой схемой?
Голосовой чат.
Сообщение Enman »
вопросы по вопросу.....частота-то какая?....усилить и преобразовать с оставлением фазы как бы сложно, но для одной частоты добавив целое число периодов, можно...оставить разность фаз двух сигналов - это другое, просто следить за идентичностью трактов и фазовращателем подстроить...
goodspeedmen писал(а):все схемы из моей книги
твоей книги у нас нет....(но, думаю, ты не автор)... :)
Частота зависит от скорости но думаю не более пару килогерц. Книга по электроника, изрядно потасканная не одним поколением котов :) Я так понимаю что фаза сохраниться если компаратор будет срабатывать правильно. Я имел в виду чтобы импулься шли "а - б - а - б - а - б" не синхронно со входом.
Голосовой чат.
Сообщение Enman »
пара кГц - это ещё не частота, а почти развлечение....)))
Одним операционником в 100 раз усилить (можно и двумя в больше раз), а потом компаратором сделать прямоугольник,.......наверное....
Сообщение bolek »
goodspeedmen, вот тебе моделька, поиграйся и попробуй спаять.
sin2sq.zip
(11.32 КБ) 375 скачиваний
bolek писал(а):goodspeedmen, вот тебе моделька, поиграйся и попробуй спаять.
Я вот только расмотрел что двухполярное питание а нужно однополярное.
Голосовой чат.
Сообщение bolek »
goodspeedmen писал(а):...Я вот только расмотрел что двухполярное питание а нужно однополярное.
Не прошло и месяца :)))
Разницы принципиальной нет, пробуй. Напряжение питания лучше поднять, а емкость C1, C2, С3 увеличить или поставить электролитические.
sin2sq_Unipolar.zip
(11.97 КБ) 264 скачивания
Вот такая беда возникает на частоте 10 герц что конечно не есть гуд :(
(96.16 КБ) 2855 скачиваний
Голосовой чат.
Сообщение bolek »
Медленно изменяющийся сигнал с маленькой амплитудой неизбежно приводит к дребезгу на пороге переключения компаратора.
Нужно:
1. увеличить гистерезис компараторов, увеличив значение резисторов R3, R8 до 100 кОм, например
2. для низких частот увеличить емкость всех конденсаторов - хотя бы до 22-47 мкФ; если конденсаторы электролитические - следует учесть полярность при включении, а лучше, все же, организовать биполярное питание - это несложно и с низкими частотами и конденсаторами большой емкости проблем не будет.
В том то и проблема, что частота может быть малой: 10-20 герц так и возрастать резко до 5000 герц.
Голосовой чат.
Сообщение Денис »
Делаете такую систему.
Количество звеньев "усилитель-ограничитель" зависит от требуемой крутизны фронтов.
Чем их больше, тем большую крутизну фронтов можно получить.
(3.11 КБ) 2930 скачиваний
Сообщение bolek »
goodspeedmen писал(а):В том то и проблема, что частота может быть малой: 10-20 герц так и возрастать резко до 5000 герц.
Ты думаешь, я из-за собственных капризов советую использовать биполярное питание? :))
При однополярном питании обязательно нужны разделительные конденсаторы. Чем ниже частота сигнала, тем больше должна быть емкость разделительного конденсатора.
Таким образом, приходим к использованию электролитических конденсаторов. Качественные танталовые - дорогие. Дешевые алюминиевые - сохнут.
Поэтому проще перейти на биполярное питание и забыть о проблемах переходных конденсаторов.
Как с минимальными затратами организовать из однополярного питания биполярное - другой вопрос.
Коты и котята, помогите схемой дифференциального двухступенчатого усилителя для уселения переменного напряжения, первая ступень конторого должна быть усилителем тока, слевующая ступень уселитель напряжения для одно полярного питание, к сожалению схема выше заводится и компаратор срабатывает ложно. :cry:
Голосовой чат.
Сообщение IRMADE »
Для того, чтобы инфранизкочастотный генератор спокойно проходил через разделительную ёмкость (при однополярном питании), нужно между ген.и усилителем поставить повторитель с большим входным сопротивлением, тогда достаточно будет разделительной ёмкости в 1 мкФ(неполярную), далее усилитель с К= 10, причём опорное нужно выбрать под порогом переключения цифровой МС, потом - триггер Шмитта (561ТЛ1) или пара последовательно, если нужно получить инверсный или прямой прямоугольник, относительно входного сигнала. Всё это реализуется на двух простых и стареньких ОУ.
Снял схему с оригинала, уверен 90% так как пока не смог найти несоответствия в напряжениях. Проблема в том, что остался живым только один канал а нужно их 4 и микросхем таких у меня нет. Все когти изодрал уже МЯУ...
(89.13 КБ) 3523 скачивания
Голосовой чат.
