Регулятор мощности, вопрос по схеме.
Сообщение BearGrylls »
Здравствуйте, собрал вот по такой схеме регулятор. С лампочкой накаливания 40w, все работает корректно(0-220v). С паяльником 50w, регулируется 120-220v. Можете пояснить почему так происходит. Температура на 120v высокая, 340 градусов, нужно меньше.
Последний раз редактировалось BearGrylls Пт окт 30, 2015 23:55:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Borodach »
Вообще-то не может этот регулятор так работать.
Включи лампу и потом подключи паяльник параллельно лампе - посмотри как будут регулироваться вместе ...
Паяльник, может, керамический ...?
Я так и делаю лампочка+паяльник, тогда все плавно(20-220v) регулируется но это не дело, хотелось бы разобраться почему.
Последний раз редактировалось BearGrylls Сб окт 31, 2015 02:33:12, всего редактировалось 1 раз.
Паяльник керамический?
Насколько я понимаю нихромовый, залитый в керамике, а что если керамический?
ZD-200N 50W
Вроде бы пишут что керамический
http://electronoff.ua/good/payalnik-ker ... 0n-50w.php
Последний раз редактировалось BearGrylls Сб окт 31, 2015 02:34:11, всего редактировалось 1 раз.
У этого паяльника керамический нагреватель
а фазовые регуляторы очень плохо с ними работают.
В любом случае придётся его включать с какой-то нагрузкой.
Попробуй с лампочкой от холодильника ...
Понял спасибо.
Последний раз редактировалось Borodach Сб окт 31, 2015 00:19:03, всего редактировалось 1 раз.
Причина: ,
Не надо цитировать предыдущие посты, у нас это нарушение.
Кстати, для керамики лучше использовать шим-регуляторы.
https://www.google.ru/search?q=%D1%88%D ... NyCh26qAfX
Вернуться в «Практика»
