Блок питания до 50А
Сообщение mixdiur »
Доброго дня уважаемые Коты!)
Просьба не пинать и не отсылать в гугл, нужна схема лабораторного БП ,с аварийным отключением по току,ну и регулируемым током и напряжением до 30В и 40-50А,лучше с цифровой индикацией и плавной регулировкой.
Гальваническая развязка.
В продаже есть готовые, но стоит прилично, да и самому интересно повозиться.
Сообщение Borodach »
А подходящий трансформатор имеется ...? :)
Сообщение mixdiur »
В митино видал 1000ват 36 в вторичка.Этого хватит?)))
mixdiur писал(а):видал 1000ват 36 в вторичка.Этого хватит?)))
Это 27 ампер
И сколько же этот трансформатор стоит?
Сообщение Телекот »
mixdiur писал(а):регулируемым током и напряжением до 30В и 40-50А,
30в*50А= 1,5квт, ещё учтём КПД и как вы думаете хватит ваших 1000вт.
Сообщение mixdiur »
Да понял я уже)) :oops:
Интересно, конечно..
mixdiur писал(а): В продаже есть готовые, но стоит прилично, да и самому интересно повозиться.
Вы уверены, что этот БП обойдётся вам дешевле, чем покупной?
http://www.chipdip.ru/product/ps6030/
http://www.chipdip.ru/product/qj3020e/
http://www.chipdip.ru/product/qj6030s/
(имхо) Самое интересное, при таких "хотелках", как 30 вольт 40~50 ампер этот источник 99,9% времени будет использоваться в режиме 5~12 вольт до 0,5 ампера.. :dont_know:
Сообщение mixdiur »
Теоретически,можно "ужаться" до 24В и 40А,и дискретное переключение тока.
АлександрЛ
Для этих целей БП есть давно!)Этот нужен немного для другого.
mixdiur писал(а): Для этих целей БП есть давно!)Этот нужен немного для другого.
Ну, тот трансформатор, который вы видели годится для БП 45~50 вольт до 25 ампер..
А для чего такого "другого", если не секрет?
Тоже интересно, для чего ....? :)
Сообщение Телекот »
mixdiur писал(а):Теоретически,можно "ужаться" до 24В и 40А,и дискретное переключение тока.
При применении импульсного стабилизатора может и пойти. Но потяните ли вы сборку на такую мощность.
Сообщение mikes357 »
Гальваника либо запитка каких-то мощных светодиодных панелей
Сообщение Fuser »
если будет иметься мощный трансформатор, с бОльшим требуемого напряжением, то можно слепить мощный step-down на UC384x, или чем-нибудь похожем... недавно собирал нечто подобное, правда для низких выходных напряжений... но заменив силовые элементы на соответствующие по напряжению и току, думаю, можно использовать эту схему и в вашем случае... ТУТ выкладывал краткое описание.
Сообщение m.ix »
Borodach писал(а):Тоже интересно, для чего ....? :)
Запуск электрокара с места на 100 киломеров за секунду :)))
Покупай таких три штуки
и кнопочками комутирй
1 кнопка включения - они имеются на каждом БП
2 крутилку на 3 положения 12 24 36в
корпусами их не соединяй :)))
