Как подружить AVRDUDE и ft232r под linux
Сообщение dima81 »
Имеется программатор на FT232RL пробую для начала через него считывать инфу о мк ATMEGA16 в консоли для этого набираю:
sudo avrdude -c ft245r -p m16 -P /dev/ttyUSB0
в ответ получаю
avrdude: invalid portname '/dev/ttyUSB0': use 'ft[0-9]+'
т.е. порт типа не тот, но
1) порт появляется по указанному пути при подключении именно программатора
lsusb его отображает так:
Bus 001 Device 011: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
2) мк рабочий, программатор тоже, т.к. через него программировал этот мк но под виндой в виртуал боксе, но хочется это делать без запуска vbox
3) если бы ругался при запуске только от пользователя, то можно было бы на права подумать, но то же самое выдаёт при запуске от root
Подскажите пожалуйста что необходимо ещё настроить, в сети в основном по поводу прав записи.
система xubuntu 14.04.3 adm64
Сообщение Андрей СШ »
Ну так всё логично.
Когда FT232 подключается к компьютеру винда подгружает драйвер от FTDI, а драйвер создаёт два разных программных интерфейса COM и FT. Первый очевидно обычный последовательный порт, а второй - это специальный интерфейс к микросхеме, который позволяет напрямую управлять её ногами.
Так что в линуксе при подключении тоже должно появляться два устройства. Если появляется только одно, то надо искать другой драйвер.
Например попробовать поставить родной
http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
Сообщение mrFox »
выполните
ls /dev/tty*
до и после подключения программатора - смотрим появившиеся устройства
там может быть обычный ttyCOM а не ttyUSB0
ну и чип в приборе и командной строке не совпадают ( ft232 и ft245 )
Сообщение WiseLord »
А если сделать то, что просит avrdude, не помогает?
Сейчас установил avrdude из репозитория на Debian. Драйвер тоже встроенный в Дебиан
Команда
avrdude -p t13 -c ft232r -P ft0
вполне успешно находит программатор.
Вот и я про то. Топикстартеру avrdude вполне конкретно говорит
dima81 писал(а): invalid portname '/dev/ttyUSB0': use 'ft[0-9]+'
, но он почему-то /dev/ttyUSB0, а не ft0, использует.
Сообщение dima81 »
В папке /udev при подключении программатора появляется только
/udev/serial/ - содержит 2-е ссылки на /udev/ttyUSB0
/udev/ttyUSB0
ft0 у меня в /udev отсутствует, поэтому вписываю вручную. С avrdude работаю через графический интерфейс avr8-burn-o-mat
/usr/bin/avrdude -C /etc/avrdude.conf -p m16 -P ft0 -c ft232r  -U hfuse:r:/tmp/hfuse113263874260101789.hex:r -U lfuse:r:/tmp/lfuse7283771146977127565.hex:r
avrdude: Device is not responding to program enable. Check connection.
avrdude: initialization failed, rc=-1
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
avrdude done.  Thank you.
/usr/bin/avrdude -C /etc/avrdude.conf -p m16 -P ft0 -c ft232r -F -U hfuse:r:/tmp/hfuse113263874260101789.hex:r -U lfuse:r:/tmp/lfuse7283771146977127565.hex:r
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude: Device signature = 0xc8a779
avrdude: Expected signature for ATmega16 is 1E 94 03
Под виндой на виртуалке всё работает.
Сообщение dima81 »
Коллективный разум победил ) Решение:
запись в конфиге avrdude
programmer
  id    = "APU-2";
  desc  = "FT232RL with 1e9403";
  type  = "ftdi_syncbb";
  connection_type = usb;
  miso  = 4;  # выв. 2 ft232rl
  sck   = 2;  # выв. 3 ft232rl
  mosi  = 6;  # выв. 10 ft232rl
  reset = 5;  # выв. 9 ft232rl
  buff  = ~3; # выв. 11 ft232rl
потверждение
sudo avrdude -C ~/.avrdude/avrdude.conf -c APU-2 -P ft0 -p m16
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: Device signature = 0x1e9403
avrdude: safemode: Fuses OK (H:FF, E:D9, L:E4)
dima81 писал(а):avrdude: Device is not responding to program enable. Check connection.
Путаете тут всех.
Это сообщение говорит, что программируемый микроконтроллер не найден, а не программатор.
Сообщение dima81 »
Может и попутал чего, только изучаю это дело.
Вернуться в «AVR»
