Помогите с LDC на основе HD66702
Закрыто
Сообщение Gryphon »
Попался мне в руки индикатор от Факса ПАНАСОНИК (Япония) индикатор на основе HD66702A00F. Хороший, РАБОЧИЙ ЖКИ. На нем еще написано GCMK-162X, PQUP10128ZB. Фотки прилагаются. Поиск в интернете не дал результатов. С большим трудом нашел даташит, но работать с ним не умею (т.к. даташит большой, даю сайт, где был найден даташит - www.datasheet4u.com). Может кто-то знает, как работать с таким индикатором. Желательно найти библиотеку на BASCOM-AVR и Proteus. Короче, мне нужно включить, инициализировать и вывести на него что-нибудь.
Фотки.rar
(223.34 КБ) 1050 скачиваний
Вы получаете от людей больше, если им противоречите
Сообщение Старый Бабай »
Лучше даташит выложи
Сообщение Gryphon »
Ура :) :) :) Заработало!!! Вот что дал даташит: этот индикатор идентичен и совместим с LCD-II, т.е. с HD44780. Отличие в том, что у этого индикатора частота 1МГц, и он выводит на ЛСД размером 20*2.
Вывод: ищем на халяву сломанные факсы и снимаем с них индикаторы. Проверено!!! Единственный минус-плохая контрастность. Может кто знает, как с этим бороться
Сообщение Bird55 »
Gryphon писал(а):Единственный минус-плохая контрастность. Может кто знает, как с этим бороться
Можно попробовать отрицательное напряжение подать на контакт контрастности
Сообщение Секретный кот »
Факс-то небось не новый был? Подсевший индикатор. Лучше не пытаться "лечить", а то совсем его угробите.
Сообщение Lamator »
Gryphon, данный ЖКИ (на HD66702) можно подключать в схемы под HD44780 без каких-либо изменений основной схемы?
или нужно что-то изменять (управляющую программуМК)?
Не обязательно мучить компьютер - он и сам сломается...
Сообщение Gryphon »
В даташите сказано, что он полностью совместим. У меня 2х20 экран работает на этом контроллере отлично. Так-что без проблем hd44780 можно заменить на этот HD66780
Сообщение malecdima »
Уважаемый Gryphon! Дайте пожалуйста распиновку выводов этого индикатора
Сообщение Gryphon »
Она такая-же, как и на большинстве индикаторов:
1-gnd
2-vdd
3-vee
4-rs
5-r/w
6-e
7-d0
8-d1
9-d2
10-d3
11-d4
12-d5
13-d6
14-d7
Сообщение UA0QQE »
Gryphon Спасибо за подсказку
тоже такой индикатор из старого факса запустил
контрасность тоже не очень и както под углом он лучше смотрится.
I=U/R :)))
Сообщение Racer[RUS] »
Пробовал заюзать жки на базе HD66780, но у меня чего-то ничего не получилось. Программа была под hd44780. При включении на жки в обе строки должен был выводиться текст, но вместо этого на верхней строке были символы: стрелки и кружочки(градус), курсор вкл, мигает. Хотя было настроено на 2 строки, курсор офф, не мигает. Как думаете, в чем проблема?
Закрыто
