генератор для светодиодной подсветки
Сообщение m.ix »
Дома есть хренометр
Повесил на него светодиод
хренометр питается от 3х вольт двух АА
светодиод белый, подвешенный через резистор
батареек хватает на 3- 5 месяцев.
ест мысля, но не знаю, экономично ли?
может кто то на какой то тиньке типа 13 сотряпает
вот что то типа такое
частота типа 30-50гц
длительность пика, не знаю, что б светодиод засветился - короче полупериода.
ну или на какой то 40хх 2и-не ЛЭ состряпать?
важна наименьшая энергозатратность.
Сообщение Enigm »
Можно сделать.
Только вопросы есть.
Я правильно понимаю, что 15секунд идут импульсы с частотой 30 герц потом 60 секунд пауза и по новой ?
Сообщение jonpim »
Дома есть хренометр
А что такое хренометр ?
Сообщение Enigm »
Вот вам прошивка на тиньку.
По фьюзам
Частоту от внутреннего генератора на 128кгц.
Делитель на 8 отключаем.
Ваш импульс будет на 5 ноге контроллера.
Ну и на 1 вывод повесить резистор 10к на + питания контроллера.
Если у вас есть высоковольтный прграмматор, то можете включить пин РЕСЕТ в режим порта и таким образом избавиться от резистора на 1 выводе(но простым прогером прошить уже не сможете)
Пробуйте.
Если яркости будет маловато пишите сделаю импульсы подлиннее, сейчас меандр.
mig.hex
(864 байт) 117 скачиваний
Сообщение m.ix »
Enigm писал(а): правильно понимаю, что 15секунд идут импульсы с частотой 30 герц потом 60 секунд пауза и по новой ?
ДА верно.
почему импульсы а не постоянка?
Что бы батарейки с экономить.
погер нормальный
а вот с пониманием фьюзов у меня проблема.
У этого хренометра, где то есть какой импульс для опроса, но определить его нет возможности.
а так бы диод с ёмкостью поставил бы
опрос где то раз в 1-2 минуты происходит.
Сообщение Enigm »
Галочки долны стоять только в SPIEN и SUT1 больше ни где
А так вот сайтик по фьюзам удобненько http://homes-smart.ru/fusecalc/?prog=po ... =ATtiny13A
Сообщение m.ix »
позжее результат выложу
Сообщение m.ix »
парадокс :shock:
я не понимаю как такое бывает :roll:
когда не мигает 125мкА схема съедает
когда мигает 120мкА
почему так?
батарейки подсаженые
2.655 вовремя ожидания
2.645 во время мигания
Сообщение Enigm »
Питание то импульсное и ток импульсный, а прибор не может вам показать максимальный ток(при такой частоте) и показывает вам усредненный , а в дежурке ток постоянный и кажет верно.
По напряжению на батарейке видно что при свечении напруга падает ниже чем в ожидании значит и ток потребления выше, иначе напряжение бы повышалось, а не понижалось.
Чудес не бывает.
Поэтому и кажется что меньше чем должно быть.
Как светит нормально увеличивать импульс не нужно ?
Сообщение m.ix »
Пойдёт
Теперь я как сабака павлова стал
ЛАмпочка-слюна-...
Теперь привыкать надобно к этому замыргиваюю.
У меня смарт мыргает когда звонит а теперь и эта.
Ладно свыкнусь.
При опросе чего то там ток поднимается до 3-5мА
А так что то около 200мкА
Подсветки у сего прибора не подразумевается, я её состряпал от ЖК моника, а то ни чего не видно в моих потёмках.
Сообщение Enigm »
Эт хорошо что все получилось.
Сообщение m.ix »
Посмотрим на сколько батареек хватит.
светодиод из подсветки взят, оные почему то светлее чем те что такие же но покупнее.
Вернуться в «Умные мысли»
