Домофон на TDA2005S
Сообщение Serj324 »
Нашел в интернете схему домофона на TDA2005S, детали уже куплины, но потом разобравшись понял что схема включения взята с datahita и просто подресованы микрафоны и пара деталей. Посмотрите пожалуйста эту схему, собираюсь ее собрать, правильно ли там все ?
И другой вопрос растояние в 15 метров между абонентами, для микрофона и динамика нужен экранированный провод ?
(67.03 КБ) 611 скачиваний
Сообщение -serg- »
Здесь видится двоякое:
во первых сигнала электретного микрофона скорее всего не достаточно для усилителя.
во вторых TDA2005 по выходной мощности и потребляемому току явно избыточна для домофона.
Для микрофона желательно употребить усилитель (в поиске google набрать усилитель электретного микрофона).
В качестве УМЗЧ можно использовать микросхему меньшей мощности, например TEA2025 (а на TDA2005 собрать усилитель для настольной компьютерной акустики).
PS. в соседней теме сходная задача решена посредством усилителя микрофона на ОУ и платке усилителя из старого телевизора.
Сообщение sergeisams »
Serj324 писал(а): правильно ли там все ?
Нет, не всё. Схема какая-то "левая".
Чувствительности TDA2005 не хватит для работы с электретным микрофоном.
Serj324 писал(а): 15 метров между абонентами, для микрофона и динамика нужен экранированный провод ?
Для микрофона - обязательно нужен экранированный провод. Для динамика - не нужен.
Вот схема, должна быть рабочая, для домофона. Взято отсюда http://cxema.my1.ru/publ/razdel_skhem_d ... 4-1-0-1285 .
(8.92 КБ) 608 скачиваний
Проще повторить радиоконструктор "Старт7252" - неплохая переговорка, простая схема, и работает от одной 1,5- вольтовой батарейки, не требует экранированного провода.... :dont_know:
http://find-book.org/reader?file=396883&pg=11
АлександрЛ писал(а):Проще повторить радиоконструктор "Старт7252
А схему - то где взять ? :roll:
Serj324 писал(а):Нашел в интернете схему домофона
У нас на форуме уже была тема о домофонах http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=13218 .
ssc
Сообщение ssc »
sergeisams писал(а):А схему - то где взять ? :roll:
..на 10-й странице схема...http://find-book.org/reader?file=396883&pg=10
ssc писал(а):на 10-й странице схема
Ух ты !
Не сообразил полистать до десятой страницы. :?
Сообщение Serj324 »
Дело в том что микросхема у меня заказана и лежит на столе TDA2005.
Как я понял нужен предварительный усилитель.
Я как-то давно собирал схему на TDA2822 и она у меня лежит уже готовая, даже есть вторая, валяется.
Можно ли использовать TDA2822 а к ней подключить TDA2005 будит ли работать ?
Сообщение -serg- »
TDA2822 усилитель мощности и работать с микрофоном не станет.
Разбейте задачу на этапы и решайте последовательно:
сначала стоит собрать (найти готовый) источник питания 9 - 12 вольт, с током до одного ампера
собрать схему усилителя мощности на TDA2005 и опробовать с источником питания и акустической системой
найти и собрать схему микрофонного усилителя (например http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/40/)
устроить квалификационные испытания, и решить дальнейшую судьбу конструкции.
