Ленточный микрофон своими руками.
Сообщение kavasonic »
Собираюсь сделать ленточный микрофон. Думаю что не у одного появлялась такая идея, так что может кто делал и может поделится опытом! А именно хочу узнать о трансформаторе для ленточника, нашел трансформаторы типа edcor rmx1. Стоят они все очень даже не дешево, потому, я так думаю, кто делал ленточный микрофон сам мотал трансформатор. Прошу помощи в расчете трансформатора (а именно обмоток, материала и формы сердечника) онлайн калькуляторы не помогли. Вот ссылка на даташит с характеристиками трансформатораhttp://www.edcorusa.com/Content/Manuals/RMX1.pdf Кто может помочь пишите!
Сообщение Borodach »
Может проще сделать емкостной ...?
Емкосной то проще, но идея именно в том чтобы сделать рабочий макет ленточного. Чтоб можно было без корпуса поставить и показать как работает (там колебания лены и показать что идет на трансформатор и дальше) 8)
Сообщение Муркиз »
Колебания показать ? Придется на микроскоп усложнять...
А вообще именно вот для таких целей существуют 3-Д принтеры.
Да да :music: . Но вот 3 д принтера то нету (самому собрать хотелось бы, но нет практически 75% деталей). И на счет колебаний, я имел ввиду то что на наглядном примере ленточника без корпуса очень легко показать за счет чего он работает! Ну так можно по тем характеристикам трансформатора в каком-то калькуляторе или по формуле расчитать обмотки и сердечник? Если да то как? (Всмысле мне нужно собрать именно рабочий ленточник)!
Сообщение pyzhman »
Очень легко показать на угольном микрофоне. Талантливые преподаватели на пальцах объясняют сложные вещи.
Docendo discimus
Сообщение Муркиз »
Для демонстрации лучше использовать обратное преобразование - песок на листе бумаги над динамиком даст лучшее представление о звуковых волнах.
Ребята, вобщем вопрос то не о микрофоне, и не о звуковых волнах, и не о преподавателсьтве а именно о том самом трансформаторе толщину проводов и количество витков обмотки, а также материал сердечника которого я тщетно пытался найти! Так что кто знает какие его обмотки ответ в студию (пожалуйста :) ). Ну или же способ их вычислить.
Сообщение m.ix »
Ленточный мекофон как ленточный чирвяк
Всё мелкоскопично.
ЗА то это весьма феерично.
Да чтото типа такого и планируется как на 1 рисунке только почти вся фольга будет взаимодействовать с магнитом (на фото есть места которые дальше от магнита и по идее так он будет мене стабилен к ветру), ну это не включая мест где она будет прикасатся к контактам с которых и будет ити сигнал на трансформатор кстати такие "моторы", всмысле микрофон без транса, продаются по 65$ за штуку не брендовые! Так что можно в гаражике организовать производство, но думаю у нас они не пойдут наросхват, но если поставить объявление в других странах то можно получить много навара :beer: ! Даже видел видео (конечно же не наше, с иностранцем) у которого целая мастерская по производству и починке этих самых ленточных микрофонов, и по мастерской видно, что зарабатывает он неплохо (кому интересно посмотрите https://www.youtube.com/watch?v=VPmt--5Ubcc). Так вобщем онлайн калькуляторы не помогли там выходит, что нужен очень высокий ток 80 А, то ли я чтото неправильно делаю то ли что :? ? Пожалуйста ответте :cry: !
Сообщение Муркиз »
Поищи в Гугле старую книжку о конструкциях студийных микрофонов.
Давным-давно я читал такую, но в моих архивах ее точно нет.
Там все хорошо описано - и достоинства, и НЕДОСТАТКИ.
Не думаю, чтобы за ними очередь встала.
Так и искать "Старая книжка о студийных микрофонах"? :)) А вобще и сейчас, если поискать, тоже выпускают достойные книги... Но искать то долго нужно, ту книжку я пока что не нашел :dont_know: . А вот просто нужно по характеристикам:
Turns Ratio 1:37
Primary (input) DCR <0.4 Ohms
Primary (input) Inductance <1H
Secondary (output) DCR 87 Ohms
Secondary (output) Inductance 6H
Frequency Response 50~20K Hz., <1dBu
THD+Noise <0.02% @ 1K Hz.
Plot Frequency Response/THD+N
Copper Shielding Yes
Bobbin Material Glass Filled Nylon 6/6
Flamability Rating Class B 130°C
Core Material Super Q 80 Nickel (80%)
Termination 10 pin PCB
Weight 0.08 lbs.
Dimensions 1" (L) x 0.72" (W) x 0.75" (H)
Найти его обмотки, но как я писал у меня гдето таки находится ошибка :? . Так помогите же найти или хотя бы видео скинте как ето вычислить (А лучше всего - формулы :music: ).
А вот схема его подключения:
Кстати, ребят, хотел ещё спросить что на этой схеме значит Shield, и кстати почему с верхнего контакта идет 2 красных провода. Вопрос вверху всё ещё актуален /\ :kill:
Вот собственно схема:
Сообщение EternalEngine »
Поищите здесь. Было много тем.
Нашел там, на Diyfactory, очень похожую тему :music: ! Но там как раз на месте трансформатора ничего не объясняется, пишут только что мотать нужно :? .
Может ктото скинет просто ссылку на тему в которой формулы на намотку трансформатора (желательно сборник всех формул) :? ?
Сообщение кузнечик »
kavasonic писал(а):Кстати, ребят, хотел ещё спросить что на этой схеме значит Shield, и кстати почему с верхнего контакта идет 2 красных провода. Вопрос вверху всё ещё актуален /\ :kill:
Предполагаю, что эти два провода для компенсации наводок.
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=2435 -готовый пример расчета.
Грунт что ли купить...
Сообщение error »
Для начала можно было вбить "shield" в гуглопереводчик. Правда в этом случае он переведёт не особо правильно, но если проанализировать все предлагаемые им варианты, то всё сразу станет понятно )))
Сообщение Arsenix »
У меня где-то была советская брошюра об изготовлении ленточного микрофона, надо поискать.
А вообще, логически, первичка у транса должна быть достаточно небольшой, всего несколько витков, а вот вторичка ом на 300-600, как у нормального микрофона, ИМХО.
Также рекомендую поискать темы об изготовлении ленточных ВЧ-драйверов, там они и о трансах толкуют, по крайней мере, в последний раз видел.
Upd: то есть то, что shield - это просто экранировка кабеля и всей системы (по сути земля) сказать ТС напрямую будет слишком просто?)
Добавлено after 15 minutes 51 second:
[uquote="kavasonic",url="/forum/viewtopic.php?p=2536170#p2536170"]Может ктото скинет просто ссылку на тему в которой формулы на намотку трансформатора (желательно сборник всех формул) :? ?[/uquote]
Эх, мне бы такую книжку :-D
К сожалению, такую литературу с четкими формулами и определениями почитают за страшный гримуар и прячут от лишних глаз. Это же касается, например, выходных трансформаторов в ламповиках...
Одна голова - хорошо, а две +3dB
https://t.me/damagesound
В ламповых усилителях микрофонные трансформаторы применялись и на входах динамического микрофона... (где-то в мусоре пара таких даже валяются...). Там экран весит больше, чем сердечник! :))
