Подключение СБМ-20
Сообщение Olegmik93 »
Здравствуйте.
Нужна помощь по подключению СБМ-20
В интернете нашел 2 похожие схемы.
Как видите они схожи, за исключением того что на второй схеме после диодов стоит резистор.
По какой схеме подключать?
Сообщение Maykill »
на второй- правильнее
имхо- там резитстор ограничивает ток "разряда"
сравните
http://www.texnic.ru/konstr/oxr/oxr4-2.html
хотя...в первой вроде он тоже стоит параллельно зуммеру
Да я вот тоже поэтому не понял, там ведь по идее есть резистор параллельно зуммеру, и он тоже отграничивает ток...
И ещё вопрос, в данной схеме можно использовать только лишь пьезоизлучатели. А какие подойдут? Можно ли поставить тот что стоит в китайских мультиметрах, или компьютерный зуммер?
Сообщение Maykill »
любой пъезик :)
чтобы не вносил ощутимого сопротивления
Ни как не могу найти у себя пьезоэлемент...
А можно будет вместо пьезоэлемента подключить та-4 (2200 Ом) через конденсатор?
Сообщение Maykill »
Спасибо! :)
Сообщение Gaff »
Обе схемы неправильные и не соответствуют ТУ на датчик. Такое подключение датчика сильно сократит срок его службы. Не допускаеться работа датчика на емкоснтую нагрузку.
(13.2 КБ) 588 скачиваний
Не подскажите где можно купить проверенные СБМ20 так чтоб недорого?
Не стесняйтесь благодарить тех кто вам помогает.
Сообщение Igor3 »
Olegmik93 писал(а):по подключению СБМ-20В интернете нашел 2 похожие схемы.
Вы б ещё когеррер туда присобачили :), а чем практически “стандартные” схемы включения со съёмом сигнала тригером с последующим подсчётом импульсов и выводом на жк-индикатор не угодили? :) – так сделаны все “бэллы” и иже с ними, так модные в 90-х
Сообщение Gaff »
Видимо топик стартеру нужна просто трещалка-индикатор. А чтото большее потребует разводить и делать плату, искать эти ваши тригеры и прочие заморочьки.
Вернуться в «Практика»
