Переделка BBK DK1017S в усилитель 5.1
Сообщение painoff »
Добрый день. Появилась необходимость переделать двдишник в усилок. В телевизоре есть оптический выход звука и заказан преобразователь оптики в 5.1. Выход у преобразователя 5.1 аналог. встроенный усилок собран на двух микросхемах TAS5112DFD. Припаять выводы смогу без проблем, но не пойму никак можно ли сделать это на данной схеме. Усилок хороший и очень бы хотелось использовать именно его. Помогите если получится. Модель двд BBK DK1017S. Схему выдрал из pdf фото тоже. Заранее спасибо за помощь.
Сообщение Albert_V »
Забудьте.
У TAS5112DFD вход PWM, сигнал на который формирует TAS5508 (8-Channel Digital Audio PWM Processor). У неё, в свою очередь, тоже цифровой вход.
Сообщение painoff »
Очень жаль... Этого и боялся( Тогда может подскажите какие 6 усилков спаять на колоночки и сабик от этой системы BBK. Ссылка на описание системы http://digital.1k.by/video-hometheaters ... 66308.html
Это вам так "сходу" вряд ли кто-то скажет.
"Колоночки и сабик" - это 5х30W + 80W :)
Всё зависит от вашего опыта, возможности "достать" детали, сделать платы и многих других "мелочей".
Возможно, вам будет проще купить готовые модули или б/у усилитель 5+1....
Если хотите именно сделать своими руками - на этом форуме очень много тем по УНЧ...
Сообщение painoff »
Вытравить платы смогу. Достать все элементы смогу. Схемы на TDA паял когдато давно. схем видел много, но прошу направить на несложные и под эту мощность. И купить конечно можно готовое, но чтото все что б.у. находил стоило за 100$
Начните с "изучения" сопротивления ваших колонок. После этого станет приблизительно понятно какое напряжение питания нужно будет для ваших УНЧ.
Сразу же, прикидывайте как будете собирать из резисторов эквивалент нагрузки вместо колонок для первых испытаний (спалить свои колонки всегда успеете).
Очень желательно иметь в наличии тестер (лучше два) и осциллограф.
Прикидывайте как будете делать блок питания (приблизительно, 500W для усилителей не D-класса).
Это вначале.
Дальше, смотрите какие схемы УНЧ вы реально сможете собрать.
Не забывайте про предварительный усилитель 5+1 (хотя бы громкость, регулировать то нужно будет)...
Выбор конкретных схем - это только ваш выбор.
Сообщение painoff »
Спасибо. Буду разбираться.
Сообщение Rinon Ninqueon »
Если я правильно помню, то в режиме усилителя работает только 2.1. По крайней мере у меня на DK1015S. И таки да, тут аудиопроцессор, которым надо ещё дрыгать.
Лучше оставьте разъёмы на задней панели, соберите усилители отдельно.
В комплекте к DK1015S все сателлиты по 4 Ома, а саб -- 6 Ом. Напрашивается какая-нибудь классика на TDA2030, TDA2050 или аналогичные стерео-микросхемы.
Сам себе Гилмор
