Зарядное устройство из БП Microlab M-ATX-350W
Сообщение enzof »
Здравствуйте уважаемые форумчане. Нужна помощь. Имеется блок питания ПК Microlab M-ATX-350W из которого делается ЗУ для свинцовых АКБ. На выходе необходимо получить 14,2 В, ток до 8 А и автоматический цикл зарядки.
Имеется: 1. Схема моего блока, на ней обведено то, что планируется удалить.
2. Примерная схема ЗУ которое должно получится.
Планируется сделать:
1. Выпаять все, что обведено и перечеркнуто на схеме БП.
2. Заменить R10 на подстроечный для регулировки выходного напряжения.
3. Отпаять R13 от 3ей ноги КА7500.
4. Отпаять R56 и DS2 от 4ой ноги КА7500.
5. Соединить 4 и 13 ноги электролитическим конденсатором.
6. Отделить 14 и 15 ноги.
Подскажите правильны ли данные манипуляции. Не понятно, что делать с обвязкой 16, 15, 14 и 13 ног.
Что еще нужно сделать, чтобы получить вторую схему.
Заранее спасибо.
Сообщение Gisteresis »
Сообщение Fuser »
во-первых выложить читабельную схему, на которой можно нормально разглядеть нумерацию и номиналы элементов.
enzof писал(а):что делать с обвязкой 16, 15, 14 и 13 ног.
с этой схемой для ограничения тока можно обойтись без токоизмерительного шунта - задав ограничение мощности цепочкой, приходящей с среднего вывода управляющего трансформатора(Т2) на 16ю ногу. конкретно - уменьшить номинал фильтрующего конденсатора в этой цепи, и увеличивать номинал в нижнем плече делителя, с которого приходит сигнал на 16ю ногу до необходимого ограничения по току(нагружаете максимальным планируемым током, и увеличиваете нижний резистор, пока не начнет просаживаться выходное напряжение - это и будет точка ограничения). соответственно 13...15 ноги тогда можно не трогать.
