Акб нетбука
Сообщение oldoleg »
У жены нетбук vaio.не пошла зарядка.далее замена акб,разборка старой.2 банки 0,28 вольта, остальные3,78.при разборке ""случайно" найдена плата.Помогите с принципиальной схемой!!!
Сообщение Дмитрий М »
http://avalon.co.ua/batteries/index.php ... 3ff809c874 ищите микросхему, если без мозгов то есть шанс, если программируемый процессор то нет.
Сообщение jonpim »
Шансы всегда есть , только вот цена вопроса должна иметь смысл . В нетбуках все платы с контроллерами , конечно если это не последний " китаец " :)
А зачем она вам , в принципе можно в даташите на контроллер найти типовую схему .
В старых ноутах даже на литии стояли простые BQшки и Мки с просто контролем напряжения на элементах, есть у меня несколько таких батарей, планирую плату целиком в фонарь мощный например поставить. Если стоит "контроллер с мозгами" то, имхо, ради одной батареи осваивать сложную технологию перешива нет, проще взять новую с али того же. Тем более дома мала вероятность подобрать элементы побаночно для максимального ресурса (идентичные) а замена отдельных "пальцев" не спасает.
Сообщение oldoleg »
Спасибо за ответы! Нормальные банки использую, остальное в мусор. Тему закрываю .
Интересно, а как работает балансировка элементов в нетбучной батарее? Только по ограничению максимального/минимального напряжений на элементе?
(есть у меня нетбук, старенький N130, батарея к пяти годам стала "держать" менее часа... Уже было собирался раззоряться на новую, но решил поиздеваться, тупо сделал КТЦ - теперь та же батарея обеспечивает работу в течении пяти часов! Она и новая не на много дольше держала... :dont_know: Почему могла возникнуть такая сильная разбалансировка элементов батареи? :dont_know: )
наврно редко работаете на акб....оно необходимо не реже раза в месяц -дать поработать до отключения потом поставить на зарят
Сообщение oldoleg »
Ваши слова да жене моей в уши :shock: на своём планше до отключения,попробуйте разжевать это женщине!!! Спасибо! :shock:
Сообщение jonpim »
сделал КТЦ
Ну это даже ни Пипец :))
А если серьезно - без прошивки не каждый контроллер способен увеличить до максимума FCC .
Так что баланс во многом зависит от состояния каждых элементов . А эффекта памяти у лития нет .
Ну эффекта памяти у лития нет это ВЕРНО но у него кое что похуже при долгом хранении растет ESR банки
и действително быстро если АКБ не ползуют совсем или хранят в глубоком разряде
хранить рекомендуется при 3,8в на банку при температуре 5-15гр (выще и ниже параметры быстро стареют)
внутри ноута банка нагета почти до максимума 50С! вот и стареет быстро без работы
КТЦ для лития снижает ресурс перезарядок но позволит сбалансировать банки(если зарядка правилная)
делать более 2 подряд глупо
Сообщение Кот-Кот »
musor писал(а):хранить рекомендуется при 3,8в на банку при температуре 5-15гр (выще и ниже параметры быстро стареют)
Есть где про это почитать?
Сообщение jonpim »
Это точно бред . Если в моем ноуте так грелась батарея - он бы давно был на свалке :facepalm:
А вы его замеряли ?
И еще - не разу не слышал такого параметра как ESR , только для конденсаторов . Это ваши выдумки :))
Внутреннее сопротивление аккума так не называют .
Еще вопрос - что такое КТЦ и почему об этом не знают контроллеры батарей от TI ?
по поводу терминологии если нет единого стандарта...то подобные абревиатуры допустимы но я их вам не навязываю ESR действително сейчас в основном для кондеров-банок ползуют...но его суть одна и для БАТАРЕЙ ОНО ТОЖЕ ИМЕЕТ МЕСТО БЫТЬ...
Сообщение jonpim »
Первый раз слышу такой термин для акб . Давайте выражатся грамотно ( общепринято ) а не разными аббревиатурами , напускающими таинственность :)
КТЦ, "калибровка батареи"... Суть одна - полный зарядно-разрядный цикл, "по умолчанию" он невозможен - заряд ограничен установленным режимом продления срока службы батареи до 80%, разряд ниже 5% приводит к выключению компьютера... Про "цикл" всё понятно, вопрос был про алгоритм работы балансира батареи... :roll:
Сообщение jonpim »
Ну если отключить эти режимы . Это зависит от установок ОС . А полным циклом руководит контроллер , как и балансиром , у них цифровая шина связи .
У современных смарт-батарей параметров очень много - до сотни . Но самых важных - пару десятков . Есть алгоритм самокалибровки при полных циклах
- при замене ячеек на новые постепенно повышается FCC . Но нужно с десяток циклов . Программатором это делается сразу , но только новые ячейки
восстанавливают батарею полностью . Может стать лучше чем с завода .
Т.е., балансир не балансирует элементы (как должен бы по логике...) а только ограничивает предельное напряжение (максимальное)?
(просто мне хочется понять логику потери ёмкости при работе по неполным циклам... Вот один (всего!!!) полный цикл - и ёмкость батареи "выросла" более чем в пять раз! :dont_know: )
Сообщение jonpim »
Чем замеряли ? Есть программатор батарей ?
Чем замерял? Часами... :))) До тренировки батарея обеспечивала работу устройства в течении 45 - 50 минут, после - около 5 часов... :dont_know: :))
ну в общем да примерно так
допустим 1 банка более дохлая мы начали разряд при 3в(допустим такой минимум защит) на ней контр заблокирует разряд отключив батарею-доволно скоро
теперь включили заряд дохлая банка зарядится быстро и когда достигнет 4,2 балансир ее начнет грузитьне давая быстре расти заряду-другие при этом выравняются до максимума тоже
но если банка силно плохая то после Н циклов разбвланс будет более 30% контролел сожгет пыр внутри-залочив батарею навсегда у меня на HP такое было
