Помогите настроить реостаты. Цветомузыка Радуга-3
Compot
Сообщение Compot »
Здравствуйте.
Прошу помощи )
Разобрал я свою цветомузыкальную приставку Радуга-3 в связи с тем что не работал 1 световой канал.
В итоге все решилось заменой кондера.
Но черт меня дернул покрутить реостаты на плате, и теперь приставка улавливает сигнал не так четко как раньше.
Уже замучался пытаться настроить. Может кто подсобить, сделать фотку внутренностей (разбирается за 5 мин) и буду супер благодарен если кто то сможет сделать замеры сопротивления на каждом из них. Ниже приложил фотку с злосчастными реостатами.
Maykill
Re: Помогите настроить реостаты. Цветомузыка Радуга-3
Сообщение Maykill »
а смысл?
у них повторяемость парамеров гуляет как тепература по больнице :)
звуковой генератор на вход и настраиваете по каналам с помощью этих самых потенциометров
либо на глаз / на звук по вкусу
лиьо может ТУТ инструкцию поищите
http://www.colormusic.ru/museum.html
Compot
Сообщение Compot »
Maykill писал(а):а смысл?
В инструкции ничего дельного
http://zalil.su/664403
По схеме они обозначены в 4.7 кОм (R2)
Может у кого есть опыт или инструкция по настройке в таких ситуациях ?
Сейчас думаю поискать программу генератор разных частот звука и попробовать по настраивать каждый световой канал на разную частоту.
Последний раз редактировалось aen Чт ноя 05, 2015 15:22:04, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Как настроить...
1) Скачиваем программку "звуковой генератор" - их в Инете полно на любой вкус и цвет! :)
Сколько каналов?
На каждом регуляторе уровня написана частота пропускания(основная). (50-100-500...10000-20000 Гц)
2) Выставляем эти частоты на "генераторе" по одной,и добиваемся зажигания только соответствующей лампочки.
3) Потом проверяем чувствительность - момент зажигания лампочки при минимальной громкости.
4) потом запускаем в "генераторе" режим плавной перестройки частоты(20...20000Гц) и визуально оцениваем плавность перехода цветов лампочек.
Compot
Сообщение Compot »
Так и думал сделать. Сейчас пойду пробовать.
alexradio1103
Электролиты советую поменять ВСЕ на НОВЫЕ - не на "хорошие-Б/У". :) :solder:
Сразу будет виден положительный результат.Тем более они "копейки" стоят.Всё-таки 1986г!
Резюки подстроечные я бы тоже заменил импортными - совковые "плавают"! :solder:
mikes357
Сообщение mikes357 »
На схеме напряжения по постоянному току подписаны. После замены электролитов - выставить напряжения по постоянке, а потом уж и генератор гонять, для проверки. Что будет при увеличении/уменьшении напряжений на базе транзистора синего канала?
Последний раз редактировалось mikes357 Сб ноя 07, 2015 12:36:19, всего редактировалось 1 раз.
alexradio1103
mikes357, причём тут напряжения по постоянному току, Т.С. имел ввиду уровни входных сигналов по каналам. :)
Borodach
Сообщение Borodach »
Генератор из звуковой карты.
wg (1).zip
(1.18 МБ) 214 скачиваний
mikes357
alexradio1103, схему-то глянь, - потом заключения на-гора выдавай
alexradio1103
mikes357,так надо было сразу это всё писать,а не потом редактировать свой пост! :)
musor
в схеме 100500 шт всяких банок включая время и частотозадающие цепи.. ацтой :o
а чевы хотели?? ВСЕ ДАВНО ВЫСОХЛО если все подрят поменять ОПЯТЬ станет как новое
а АЧХ снимать в этом гавне :shock: мне кажется как мертвому реанимация :oops: :))) :)))
хотя на полке 100лет лежит АЧХметр ради ЦМУ яб не парился
alexradio1103
Достаточно поменять только эл-литы. :solder: "Достаточно одной таблЭтки"(к/ф "Бриллиантовая рука.") :)))
А АЧХ снимать вовсе не обязательно,достаточно добиться чёткого зажигания лампочки своей частоты(цвета).
Там-же "фоновая" подсветка вроде-бы как есть...
mikes357
оффтоп - голова-то для чего нужна, есть через неё только, говорить - или ещё мозгами пользоваться :)) :)) :))
Borodach
Головой мы едим ... :))
Чумак
Сообщение Чумак »
Это помогает настраивать реостаты.
alexradio1103
Тогда - чините сами! :( Compot в первом-же посте сказал,что всё заработало,осталось НАСТРОИТЬ.А вы хотите,чтоб Он измерял АЧХ! Ещё посоветуйте ему ФЧХ измерить!!! :)))
Заменить подстроечники и все проблемы решатся!
musor
менять подстроечники совковые которые пару раз повернуты-это уже слищком :shock:
если есть сомнения в контакте провернуть пару раз туда сюда и вернуть по меткам завода
в отличие от современого 1разового гавна переменики тех лет выдерживали 1000 и боле вращений...
а вот банки какя сказал сохнут...далще голову и руки в работу...
есть приборы меряйте нет -просто меняйте банки... :cry:
я в те годы делал ЦМУ на продажу так вот при отработаной схеме повторяемость была не более 50% тесть одна так моргает- другая-по другому как не крути... :)))
alexradio1103
У совковых подстроечников "страдает" не движок,а заклёпки,крепящие выводные ножки к графиту.Вследствие 20-и лет общее сопротивление может меняться в непредсказуемых пределах(вместо 4,7кОм - ...6кОм) и во время работы может "плыть". :)
Borodach
"Страдают", это если на потенциометры механически воздействовать.
Если их аккуратно регулировать, то служат весь срок эксплуатации устройства, а после выпаивания, ещё один срок ... :)
