Входной контроль симисторов.Методика.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение kursant1986 »
Доброго дня всем. Помогите мне в таком деле. Появилась необходимость ввести на предприятии входной контроль симисторов, ввиду их частых отказов. Подскажите как правильно испытывать и на какие параметры симистора в первую надо обращать внимание. Возможно кто то из вас уже подобным занимался.
«Достоинства человека должны определяться его делами, а не тем, что о нем говорят»
Томас Эдисон
Сообщение Maykill »
простой вариант
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268&st=280
параметы оговорены в ТУ
а ежели летят- не факт, что вина производителя :)
зы
можете ещё лабы вспомнить типа " исследование симистора"
Сообщение RU3DDM »
Информации маловато. Отказ с нуля или после какого-то промежутка нормальной работы? Что изменилось с того времени когда подобной проблемы не возникало?
Собрать симисторный регулятор любой,например http://elwo.ru/shems/regpow.jpg И нагрузить на ТЭН 50%от тока симистора на часок.
Если нагрузка индуктивная,все несколько сложнее. На рынке уже давно есть только 2 производителя- хороший Китай и плохой Китай
Может в симисторе к примеру BTA25-800 стоять кристалл не выдерживающий тэн на 1квт... Это из личного опыта.
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
На буржуйские детали как правило в даташите есть схемы и временные диаграммы тестирования различных параметров.
Можно перебрать несколько даташитов и выбрать.
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
Вернуться в «Измерения»
