Машинка - для электроники нужна механика
Сообщение kras »
Простите, радиокоты, что хочу обсудить это именно с вами. Но в этом топике http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=122117 я искал, чего интересного сделать с детьми по робототехнике. Меня заинтересовал вариант, когда разработка получается пусть трудоемкой, но недорогой и в меру качественной. Я зацепился за идею собрать машинку из деталек металлического конструктора, и сейчас у меня это получилось, стоит в моей коллекции:) Теперь проблема в том, что там абсолютно нулевая система для поворота колес. А я ноль по механике. Я бы хотел поставить 12 В элемент питания с током 1-2А и соответствующие два мотора, установить датчик линии и сделать следователь линии.
Я могу просто присобачить два мотора по бокам конструкции, прицепить колеса на выходе, но это будет без редуктора и я боюсь, а можно ли давить на моторы такой конструкцией? Вот и вопрос - что мне купить, что сделать, чтобы была норм механика к машинке?
Предлагайте вообще любые идеи, потому что само собой, я знаю варианты, как это все сделать, но мне бы хотелось что-то нереально простое и дешевое. Вот сяду ближайшим вечером и сделаю, когда Ваши хорошие ответы увижу!
На практике можно не успеть сделать того, что можно хорошо обосновать в теории. Но без практики теория может отдаляться от нее, и когда они встретятся снова - не узнает даже неприкосновенное шампанское профессора в лаборатории. Моя практика: robofeya.ru
Сообщение m.ix »
сервомашинка нужна для руля
https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D ... JyCh2uZQYY
или редуктор с моторчиков
если ду использовать с 4мя кнопками
то и оно пойдёт
в тихере такое ДУ продаётся - или купить любую детскую радиоуправляемую простую машинку
ставишь ключи для движков и всё
abc
Сообщение abc »
... а вот я всегда исхожу из того, что грузить камрадов непрофильными вещами не стоит.
А стоит поискать более "правильное" место, где есть 100500 конструкций на любой вкус и кошелек.
Напр., http://roboforum.ru
В частности - http://roboforum.ru/forum88/topic2214.html
Сообщение kalobyte »
Сообщение kras »
Kalobyte, а насчет этого я пока думаю, что одно колесико стоит 300-500 рублей, моторчик самый простой, чтобы прокачать потом в плане скорости и тп - надо выкинуть потом этот элемент за 300 руб, и просто приделать новый, опять же - какой... Поэтому меня заинтересовал этот вариант на крайний случай, но мне бы самому эту часть придумать. Может редуктор можно из чего подручного/покупного собрать?
*Ушел на робофорумы;)*
kras писал(а): одно колесико стоит 300-500 рублей, моторчик самый простой, чтобы прокачать потом в плане скорости и тп - надо выкинуть потом этот элемент за 300 руб, и просто приделать новый, опять же - какой...
У меня сын, когда ему было 12~13 лет увлёкся радиоуправляемыми автомобилями.. Первоначально затраты были небольшие- всего- то 200$ за машинку и комплект радиоуправления - ifccb nbgf nfrjuj^ http://www.tamiya.com/english/rc/beginn ... /tl_01.jpg
Но, за какие- то полгода эти 200 "зелёных" превратились в 1000.... - то нужно мотор, то усиленные карданы, то новый(запасной) аккумулятор.. :shock: :shock: А на "полной самоделке" из журнала "Юный техник" на соревнованиях выступать не получится- у этих "моделек" в самом дешевом варианте скорость- около 30~40 км/ч...
так ты сейчас купи один раз
если уж хочеш мощный, то бери на автобарахолке механизм для дворников или стеклоподъемников
ну и колеса какие от детских великов или тележек
еще можно пару электроотверток разобрать, один движок такой вроде скейт тянет
Вернуться в «Умные мысли»
