По работе (я рекламщик) приходится работать с колоссальной кучей светодиодов. До нескольких киловатт доходят вывески, на 12-ти вольтовых кластерах. Ну и соответственно, блоков питания куча в них, которые дохнут(
Возникла идея вот какая. Возможно ли весь массив светодиодов собрать динамической индикацией?
Есть, например, 1000 кластеров, каждый мощностью 1 Вт - итого, вывеска 1кВт. Собираем кластеры группами по 125 штук. Сейчас на каждую такую группу ставится блок питания мощностью 150 Вт (запас-то должен быть). А если поставить микру (или даже без микры, аппаратную сборку типа генератор-регистр), которая через ключи включает поочередно одну группу за другой? Тогда мгновенная нагрузка не превышает 150 Вт.
Глаз человека различает 24 Гц. Ну под углом или там при движении зрачка - больше. Ну так скорость переключения выжмем максимальную из устройства.
Там даже ШИМ нет. Яркостью-то мне управлять не надо. Максимум нужен.
Одно смущает. В случае с ШИМ глаз видит "огибающую" яркости. Здесь такой же эффект? Средняя ВИДИМАЯ яркость будет как 1/8? И увеличением частоты глаз не обмануть? Даже если частота ОЧЕНЬ большая?
